LED照明 中国好方案
請教大家一個問題:整流器在生產時怎樣測試?
請教大家一個問題:整流器在生產時怎樣測試?我們是直接用燈管,這樣太慢了,有沒有其它方法?
全部回复(12)
bj&l
采用模拟等效电阻的办法!很好!也很准!
syiby
@bj&l
采用模拟等效电阻的办法!很好!也很准!
怎么测试 具体多少瓦配多大电阻,怎么接法 是否能贴个图 谢谢
bj&l
@syiby
怎么测试具体多少瓦配多大电阻,怎么接法是否能贴个图谢谢
譬如说,一管36W的BALLAST ,就可用四个5ohm的电阻(两个串联),在两个中间点接上一个模拟等效电阻(依照实际灯管的负载大小确认你的电阻值).只要负载取得合适,就可以准确的测出各个指标!
syiby
@bj&l
譬如说,一管36W的BALLAST,就可用四个5ohm的电阻(两个串联),在两个中间点接上一个模拟等效电阻(依照实际灯管的负载大小确认你的电阻值).只要负载取得合适,就可以准确的测出各个指标!
请问50ohm是怎么计算得来的 谢谢楼上兄弟
bj&l
@syiby
请问50ohm是怎么计算得来的谢谢楼上兄弟
我是举例,并不一定是5ohm,这个电阻就是模拟灯丝电阻!你的灯丝常阻态是
多少你就配多少,我公司也是这样的!这中检测方式很快,有很准!
qymz
@bj&l
灯管和模拟电阻不是一回事,生产时还是需要一个一个测,不还是很慢吗
bj&l
@qymz
一、我给你举个例.我们公司测量1管18W的T5灯管用的模拟电阻等效的
连接线路:两个灯丝分别用两个5ohm的电阻串联(其功率要满足要求)
在两个串联电阻的中间点接上一个190ohm的模拟电阻(此电阻就是模拟
灯管的等效电阻).但规定你的测试范围时就要着重考虑,看在什么
范围是良好品.
二,针对每种机种,可以根据样机测出其灯丝电阻和灯管的模拟电阻.
@bj&l
一、我给你举个例.我们公司测量1管18W的T5灯管用的模拟电阻等效的连接线路:两个灯丝分别用两个5ohm的电阻串联(其功率要满足要求)在两个串联电阻的中间点接上一个190ohm的模拟电阻(此电阻就是模拟灯管的等效电阻).但规定你的测试范围时就要着重考虑,看在什么范围是良好品.二,针对每种机种,可以根据样机测出其灯丝电阻和灯管的模拟电阻.
请问可发用这种方法进行老炼测试吗?
与用灯管测试有没什么区别?
bj&l
@410327
请问可发用这种方法进行老炼测试吗?与用灯管测试有没什么区别?
不能用这种方法进行老练测试,因为模拟电阻发热量很大,不能在长
时间下工作!否则就会烧坏等效电阻!
flute
@bj&l
我是举例,并不一定是5ohm,这个电阻就是模拟灯丝电阻!你的灯丝常阻态是多少你就配多少,我公司也是这样的!这中检测方式很快,有很准!
老兄是什么公司啊?
@bj&l
不能用这种方法进行老练测试,因为模拟电阻发热量很大,不能在长时间下工作!否则就会烧坏等效电阻!
哦.不可以用功率大一点的电阻代替吗?
请问有没什么好的老炼方法?
bj&l
@410327
哦.不可以用功率大一点的电阻代替吗?请问有没什么好的老炼方法?
我觉得除了实际点灯进行老化很好,也是很直观!
我公司产量也很大,但都是用实际灯管进行老化!
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
