XL4001/XL4002 MR16射灯,LED装饰照明
恒流串联LED灯驱动:XL4001/XL4002(40V-5V/0.4A),XL4101/XL4102(40V-5V/0.4A)
XL4001/XL4002/XL4101/XL4102 车载充电器,点烟器,恒流LED驱动,专用芯片 52K/150K 2A/3A外部可调限流 PWM 降压DC/DC 输入4.6V-40V 可替代2576+431+324方案,34063+MOS+431+324方案.
MR16射灯专用驱动IC
全部回复(40)
@vmxnl
**此帖已被管理员删除**
非常感谢大家一年来对我的支持和帮助,在电源网认识了很多朋友也学到了很多知识,对我们业务来说起到了很大的帮助,说实话前段时间6804因功率因素不高给大家造成的不便深表歉意,经过近3个月的努力,我隆重的向大家重新介绍LED高压驱动:6804;LED低压驱动:6808
其中6804LED日光灯成品板功率因素在0.93,效率0.9左右,完全满足现在的节能需求;
6808广泛用于LED射灯,如:MR16等,一些室内外照明,装饰等
6804 非隔离通用高亮度LED驱动控制器
概述
6804是一款工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于一个外部电阻和电容6804能适应从18V到450V 的宽输入电压范围.通过外部的电阻可设定6804以最高300kHZ的固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串.LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定.6804提供线性调光功能,即通过在线性调光输入端施加一个控制电压能方便的控制流过LED的电流,从而达 到线性改变LED的亮度的目的.此外,6804也支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能.
特点
◆ 高效率:>90%,宽输入电压范围:从18V到450V
◆ 以恒定电流方式驱动LED
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用
◆ 支持一个到上百个LED的驱动应用
◆ 支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能,支持线性调光功能
◆ 采用频率抖动减少辐射EMI干扰可外部设定过温保护
应用
◆ DC/DC或AC/DC LED驱动
◆ RGB背光LED驱动
◆ 通用恒流源
◆ LED环境灯饰
◆ 汽车充电器
6806 隔离通用高亮度LED驱动控制器
特点
◆高效率:>90%宽输入电压范围:从18V到450V
◆以恒定电流方式驱动LED
◆支持毫安级到安培级的输出应用
◆支持一个到上百个LED的驱动应用
◆支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能
◆采用频率抖动减少辐射EMI干扰可外部设定过温保护
◆隔离应用,符合欧标安规
应用
◆DC/DC或AC/DC LED驱动
◆RGB背光LED驱动
◆通用恒流源
◆LED环境灯饰
◆汽车充电器
6808 低压5-35V输入,用于射灯,室内装饰,投光灯等
35伏耐压1.2A驱动能力的大功率LED驱动器
概述
6808 是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通 电压的电源供电的单个或多个串联LED.该装置的运作是在5V到35V之间,提供了一个外部可调的高 达1.2A的输出电流.根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达32瓦的输出功率. 6808 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电 流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载ADJ脚来调节输出电流.在ADJ脚上加低于0.4V的电 压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态6808的封装为SOT89-5.
特点
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
◆ 输出电流准确性可达5%
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2827351250249610.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢大家对我的支持!!!欢迎大家咨询
免费提供样品,技术资料等
联系人:王金环 电话:13815892460 QQ:898956143
SKYPE:wjh9996 MSN:wjhbest@tom.com 邮箱:wjh12@126.com
概述
特点
◆ 以恒定电流方式驱动LED
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用
◆ 支持一个到上百个LED的驱动应用
应用
◆ DC/DC或AC/DC LED驱动
◆ RGB背光LED驱动
◆ 通用恒流源
◆ LED环境灯饰
◆ 汽车充电器
特点
◆以恒定电流方式驱动LED
◆支持毫安级到安培级的输出应用
◆支持一个到上百个LED的驱动应用
◆支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能
◆隔离应用,符合欧标安规
应用
◆DC/DC或AC/DC LED驱动
◆RGB背光LED驱动
◆通用恒流源
◆LED环境灯饰
◆汽车充电器
概述
特点
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ 高达1.2A的输出电流
◆ 输出电流准确性可达5%
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
应用
◆ LED替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2827351250249610.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
谢谢大家对我的支持!!!欢迎大家咨询
免费提供样品,技术资料等
@左明
LED照明灯寿命长短有三个条件:第一,恒压恒流电源,能否保证5万小时的工作寿命?内面电解电容基本达不到这个条件,这也是LED灯后期维护必须面对的事情;第二,配光,配光结构的设计直接影响灯具照明效果,在路灯与隧道灯专业性要求更高,第三,就是散热处理,这个是致命部份,LED是半导体发光照明,芯片在电子的激发下产生强光和强热,如果芯片热得不到及时导热散热,芯片衰老速度是成倍下降,这是之前很多LED路灯为何三个月变暗变黑的主要原因,所以造好LED照明灯一定得处理好,光电热三者的和谐关系,才能保证产品长寿命!
汽车LED照明 LED产品专用IC XL6003
@janon
汽车LED照明LED产品专用ICXL6003
PT4115是绿色照明LED灯的驱动电路.PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定.PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光,安全可靠,调光比可达5000:1;采用SOT8?-5的封装,芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(Exposed PAD)散热,导热十分有效.
PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个.PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495285.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为了有效地缩短LED灯具厂商的设计周期,我公司一步到位的推广模式向LED灯具厂商提供可直接用于MR16生产的DEMO板、电路图、PCB板图、BOM表,对初次使用客户提供及时而周到的技术支持.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495360.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
深圳凯斯得科技
谢丽 13632810620
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495285.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495360.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
深圳凯斯得科技
谢丽 13632810620
@shareen
PT4115是绿色照明LED灯的驱动电路.PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有较宽的直流8V到30V输入电压范围,击穿电压>45V,输出200~1200mA恒定直流,可满足驱动点亮1~7颗串联的大功率LED或N颗串并联的小功率LED,驱动恒流大小可按应用方案设定.PT4115采用频率抖动技术有效地改善EMI;采用从满量程向下到零的PWM调光,安全可靠,调光比可达5000:1;采用SOT8?-5的封装,芯片的管芯(Die)可通过直接连通到封装外的金属板(ExposedPAD)散热,导热十分有效.PT4115内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作.当IC芯片温度超出160℃,IC即会进入TSD保护状态并停止电流输出,而当温度低于140℃时,IC即会重新恢复至工作状态.PT4115可利用模拟调光的原理以及温度对LED电流的负反馈实现LED灯具动态温度控制,只要在调光端(DIM)加一热敏电阻或PN结即可.加上整流桥PT4115可应用于交流12V、24V供电的LED灯具.PT4115的应用十分简洁,周边零件仅四个.PT4115的工作效率高达97%,是真正的绿色驱动IC.PT4115广泛应用于使用LED灯的MR11、MR16、水灯、路灯等各类LED灯具.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495285.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">为了有效地缩短LED灯具厂商的设计周期,我公司一步到位的推广模式向LED灯具厂商提供可直接用于MR16生产的DEMO板、电路图、PCB板图、BOM表,对初次使用客户提供及时而周到的技术支持.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/544441250495360.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">深圳凯斯得科技谢丽13632810620
@janon
MR16射灯手提灯汽车LED灯太阳能LED产品方案专用驱动ICXL6003
高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)
规格主要有:
102/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
103/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
2.2u/100V 1812封装(代替铝电解或CBB)
25V 10U 1206或1210(代替铝电解或钽电)
更多规格欢迎查询和索样~
13691947073-陈生 QQ:540951854
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2496141250751947.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
规格主要有:
更多规格欢迎查询和索样~
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2496141250751947.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@tdkmurata
高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)规格主要有:102/1KV1206封装(代替插件瓷片)103/1KV1206封装(代替插件瓷片)2.2u/100V1812封装(代替铝电解或CBB)25V10U1206或1210(代替铝电解或钽电)更多规格欢迎查询和索样~13691947073-陈生QQ:540951854[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2496141250751947.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MR16射灯 手提灯 汽车LED灯 太阳能LED产品方案专用驱动IC XL6003
@janon
﹡输入电压:直流4V/16(AC) 5V/24VDC
输出电流: 最大电流1.2A,最大功率3W
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:>90%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡工作温度: -40 oC to 85 oC
﹡内置LED开路保护
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡可按需定制
dw8505 说明
? Constant output current invariant to supply and load
voltage change
? 5V to 40V supply voltage
? Up to 60mA adjustable regulated output current
? Built-in thermal derating circuit
? Available PWM dimming control
? Output current adjusted through an external resistor
? TSV Package
有需要样品和详细质料请联系 ,免费提供样品
电话:15889774044
qq: 290611903
邮箱:zan@dwanatech.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2819231251083337.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
﹡输出电流精度:±5%
﹡高效率:>90%
﹡调光控制: 电压或脉宽调制
﹡工作频率:1MHz
﹡静态功耗:<60uA
﹡内置LED开路保护
﹡软启动功能
﹡无铅制程
﹡可按需定制
dw8505 说明
voltage change
? TSV Package
电话:15889774044
qq: 290611903
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2819231251083337.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@janon
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3362361251165399.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
XL6003 LED驱动IC 单片可驱动12颗1W的LED灯
@guyu420
单片XL6003驱动10颗3W的LED灯
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3362361251704246.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3362361251704246.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@janon
单片XL6003驱动10颗3W的LED灯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3362361251704246.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
@janon
此帖已被删除
XL6004单片可同时驱动12颗3W的LED
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3362361256018934.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3362361256018934.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@左明
不需要电解电容的LED照明驱动IC TK5401
@janon
XL6004单片可同时驱动12颗3W的LED[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3362361256018934.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3362361256888870.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@janon
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3362361256888870.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
XL5002 AC-DC非隔离LED照明驱动IC 高压 高效率即将推出!欢迎索取资料:janon@jinrui-tech.com
