一用3842反激式辅助电源,原边用两开关管串,大家看看怎么工作
上管为TO-220封晶体管,为2SC5027-R,下管为2SC2383,为TO-92封,查的为160V,1A晶体管.看看这电路怎么工作的.为什么要这么做/500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085061521.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(38)
audiom
你的3842可能被烧掉么,我最关心的是这个
萧萧下
因为3842的平均驱动电流很小200mA,推动三极管是不够的,所以才用下面的管子放大电流,就是这个原因.虽然解决了三极管的导通问题,但对关断动作没什么帮助,三极管良好的关断动作需要be反向电流才能实现.
    线路很是不常见,估计没什么太大的应用优势.
doudou
上面那只管子应该是在开机时,其软启动的作用.启动结束后,上面的管子一直处于导通状态,对Flyback的工作不影响.开关动作由下面的管子决定.不知这样分析对否?请高人指点.
c5027-r 承受高压开关动作,但其速度较慢,普通驱动方式损耗较大.而图中的驱动方式是采用发射极开路方式关断的, C2383控制其发射极的电流开关,所以晶体管的存储效应大大减小,提高了开关速度.
tiger武
@萧萧下
因为3842的平均驱动电流很小200mA,推动三极管是不够的,所以才用下面的管子放大电流,就是这个原因.虽然解决了三极管的导通问题,但对关断动作没什么帮助,三极管良好的关断动作需要be反向电流才能实现.    线路很是不常见,估计没什么太大的应用优势.
不对吧,要是起放大作用也应当把下面的管子放在上面的管子的B极才对,而这个是串联的.
adlsong
下面的那个管子若是MOSFET,则电路没什么问题.此MOSFET可以用低压的MOSFET,因此导通电阻可以很小.而晶体管饱和压降低因此导通损耗也很小.对于晶体管高电压很容易做到,而且成本低.此结构主要应用于高压的反激式电源,如三相输入的辅助电源.三相整流后电压600V,反激电路得用双管反激结构,电路的设计如驱动等较复杂,而且MOSFET的耐压出于安全的考虑也不能太低..
类似于ST公司新出的一种器件:ESBT,射极开关双极型晶体管.
tiger武
@doudou
不知3842自己有没有SOFTSTART功能,但不像是起这个作用的,因为下面的管子据他说才160V,所以的估计是两个管子串联起来降压用的,因为关断时至少有700V的电压尖锋.
tiger武
@huzhiyuan0
c5027-r承受高压开关动作,但其速度较慢,普通驱动方式损耗较大.而图中的驱动方式是采用发射极开路方式关断的,C2383控制其发射极的电流开关,所以晶体管的存储效应大大减小,提高了开关速度.
说的好象很有道理,但“晶体管的存储效应”是什么东西呢?为什么能加快开关速度?
viann
说明一下,此电路完全可以正常工作,采用此结构并非是串联降压.因下管在关断后,其上压降接近7脚电压,母线电压几乎全部加在上管上,当然在关断瞬间下管上会有约几十伏的尖峰.我一直未能想明白的是为什么关断后,下管上压降没有升高超过7脚电压呢?欢迎大家继续讨论.
xue007
@huzhiyuan0
很赞成你的观点,,,,,,给你加分
~~~哈~~~~~~~~
xue007
@huzhiyuan0
很赞成你的观点,,,,,,给你加分
~~~哈~~~~~~~~
tiger武
@viann
我想是关断后所有的电压全部加在上管的BC的PN结上了,下面的所有相当于开路,所以不可能高于7脚的电压
北方人
@viann
输出汶波是不是很小
dragon
@tiger武
'存储效应'我想是三极管深度饱和后,要关断的话,须加足够的反向Ib以泻放基区的电荷,叫退饱和,这需要一定的时间.正是因为这样,三极管的开关频率被限制了.
希望我没说错.
dragon
I checked the spec of C5027, its Vcbo=1100V, Vceo=800V.
I guess if it uses as normal application (only one transistor), its Vceo is only 800V. If it works accompanying C2383, and C2383 cuts off C5027 Emitter, then C5027 can withstand Vcbo=1100V. So it's a trick to make 800V(Vceo) transistor work under 1100V condition.
please give comment.
tiger武
@dragon
IcheckedthespecofC5027,itsVcbo=1100V,Vceo=800V.Iguessifitusesasnormalapplication(onlyonetransistor),itsVceoisonly800V.IfitworksaccompanyingC2383,andC2383cutsoffC5027Emitter,thenC5027canwithstandVcbo=1100V.Soit'satricktomake800V(Vceo)transistorworkunder1100Vcondition.pleasegivecomment.
maybe
But I prefer the view of huzhiyuan0
wbpower
工作频率多少?
abzheng
启动电阻应该很大.
如确是很大,我认为这样做是为了减小待机功耗,它借助于C2383的高放大倍数,只需较小的基极电流,即可使其饱和导通,VCC电压瞬间加到C5027的基极,完成电路启动,关断周期则由C5027承担高电压.C2383仅需承受VCC-Ube(C5027)电压.最终实现大幅度降低启动电阻功耗的目的,实现待机功耗低于0.5W或更低.
acbel
电路给全好吗?
   功能也描叙一下好吗?
   这里又不会来超级高手,那能仅凭这点东西就分析的非常透彻呢
acbel
@acbel
电路给全好吗?  功能也描叙一下好吗?  这里又不会来超级高手,那能仅凭这点东西就分析的非常透彻呢
我认为上管是为IC提供工作电源和保护下管 还具有软启动功能
acbel
@abzheng
启动电阻应该很大.如确是很大,我认为这样做是为了减小待机功耗,它借助于C2383的高放大倍数,只需较小的基极电流,即可使其饱和导通,VCC电压瞬间加到C5027的基极,完成电路启动,关断周期则由C5027承担高电压.C2383仅需承受VCC-Ube(C5027)电压.最终实现大幅度降低启动电阻功耗的目的,实现待机功耗低于0.5W或更低.
我认为启动电阻不能太小,应该在50K左右
老狼
我也来凑凑热闹,顺便说上两句.
首先附上两个管子的部分DATDSHEET.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092245666.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092245677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
    首先C5027这种接法是一种射极跟随器.E极电压不会超过B极电压,也就是说C2383-E极电压不会超过3842-7脚VCC电压.当然不包括整个电路工作起来后从变压器窜进来的尖峰电压.
    其次,我认为C5027放在上面可能是用来降压用的,电路工作以后,300VDC的电压基本上都放在C5027上了,而C2383上电压差不多只有十几伏,这样,晶体管的开关速度也可以大大提高,而应力可以很容易做的很小.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092246438.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
viann
启动电阻120K,定频R/C为:20K/1N5
abzheng
@老狼
我也来凑凑热闹,顺便说上两句.首先附上两个管子的部分DATDSHEET.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092245666.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092245677.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">    首先C5027这种接法是一种射极跟随器.E极电压不会超过B极电压,也就是说C2383-E极电压不会超过3842-7脚VCC电压.当然不包括整个电路工作起来后从变压器窜进来的尖峰电压.    其次,我认为C5027放在上面可能是用来降压用的,电路工作以后,300VDC的电压基本上都放在C5027上了,而C2383上电压差不多只有十几伏,这样,晶体管的开关速度也可以大大提高,而应力可以很容易做的很小.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092246438.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我认为图中的c5027应该是ksc5027,而不是2sc5027.
abzheng
@viann
我认为图中的c5027应该是ksc5027,而不是2sc5027.不知viann兄是否笔误呢?
老狼
@abzheng
也有这个可能,但作用我想可能相同.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092259870.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
viann
@abzheng
是C5027-R
这是个典型的共射共基电路,下管担任电流放大,共射电路.
上管担任电压放大,共基电路.
该电路的意图是用一只低压管,一只中压管的组合,去代替一只ec700V的高压管.   也是为了克服芯片推动功率太小,又想利用bc反压的无奈之举.
如果是RCC电路,可以多取反馈功率,只要添加电容和二极管产生负偏压,就可让中压单管工作得非常稳定,就不必如此烦锁.
yecheng
2004-08-11 20:57
@viann
这好像跟3842的7脚有关,他内部好像我稳压的
abzheng
2004-08-11 21:02
若是全压范围输入,我认为是为了减小待机功耗但又可以在低电压输入时正常启动,它借助于C2383的高放大倍数,只需较小的基极电流,即可使其饱和导通,VCC电压瞬间加到C5027的基极,完成电路启动,关断周期则由C5027承担高电压.C2383仅需承受VCC-Ube(C5027)电压.实现降低启动电阻功耗又保证低电压时可靠启动的目的.
