如两个文件所示,是一个全桥变换器,第二个图中的abcdf围的那个圈可以认为是全桥变压器的B曲线.
1、一般认为,当全桥的四个MOS管全关断时,次级电流是一个同名端流入,一个同名端流出,初级被嵌位在0V,这是可以理解和测得的.
2、当这四个MOS管全部关断时,初级电流为零,次级流入和流出变压器平面的电流方向相反,大小相等,那也就是说流入磁回路的电流为零.根据公式H=NI/L(H:磁强度,N:绕组匝数,I:磁回路包围的电流,L:磁回路长度)这时变压器中的H值应为0,因为H与B之间就差一个变化的因数U,那么这时变压器中的B值应为b点(或e点).
3、一般讲电源的书上认为四个管子全关断,变压器中的B值应是a点(或d点)要到下一次管子开通时,B值才会到达另一个点.这种观点的来源是V*S平衡.
4、也就是说2和3实际上不一致的,但是第二点中的公式才是最初的B值计算公式,而第3点中提到的V*S平衡是早期正激中方法,那么那种算法是对的?我个人更认可第二点中提到的公式,但好多书上都是用V*S平衡的方法去算全桥变压器的,我上面的推断过程那个有误,或都有误?
5、最终的问题那就是在硬全桥变换器中,正常运行时,四个管子全关断时,变压器的B值到低在什么地方(那个点上)?
