要求如下:
1.Vin:AC176-240V;
2.输出驱动4PCS1W LED;
3.电源转换效率>85%;
4.内置过热保护功能,温度过高时自动停止工作,温度下降正常后自动
开启;
5.具备开路、短路保护;
6.具备过载、过热保护;
7.体积:可以放进PAR20灯座里面;
8.可以过CE认证.
请有符合上述要求的驱动电源公司联系我.QQ:383965228.TEL:0519-85602087转605 周R
寻找LED驱动
全部回复(13)
LED驱动IC
晶片特性:
l 15mA~40mA单/双通道定电流驱动器
l 固定电流设计,不需外加电阻设定电流
l 宽广电源设计,不需另外提供电源
l 3支(单通单)/5支(双通道)封装脚位
l 电源电压范围1.6V~12V
l VDD脚可做PWM调光
l 电位爬升时间/电位下降时间2US/2US
l 工作温度-40℃~120℃
l 高电压运用时晶片可串接使用(单能道型可串接)
l 通道与通道间输出电流差具低于±5%
产品运用
l 一般LED照明
l LCD背光
l LED手电筒
l RGB装饰灯
封装型式:SOT23-3(单通道)/SOT23-5(双通道)
http://www.gdhexiang.com.cn
E_mali:salese1@gdhexiang.com.cn
诚信通ID:hxwsa
QQ:610058570
联系人:尹小姐 0755-61105367
晶片特性:
l 固定电流设计,不需外加电阻设定电流
l 宽广电源设计,不需另外提供电源
l 电源电压范围1.6V~12V
l VDD脚可做PWM调光
l 工作温度-40℃~120℃
l 通道与通道间输出电流差具低于±5%
产品运用
l 一般LED照明
l LCD背光
l LED手电筒
l RGB装饰灯
诚信通ID:hxwsa
QQ:610058570
劲锐科技推出XL6003单片IC驱动串联12颗1W LED:
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流
精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强
2. XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,
80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路.
3. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED. VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED.
VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED. VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED.
如需样片,请联系我们!同时为客户提供产品方案开发和技术支持等相关服务.
深圳市劲锐科技有限公司
地址:深圳市福田区新闻路景苑大厦A座602室
电话:0755-83088967 83088481 手机:13723572386张先生
Email:zhangyin@jinrui-tech.com QQ:813505136
网站: http://www.jinrui-tech.com
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
深圳市劲锐科技有限公司
@zhangxuefang
劲锐科技推出XL6003单片IC驱动串联12颗1WLED:XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1WLED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1WLED12串3并或3WLED12串(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率(6)输出42V过压保护功能(7)内置过热保护功能优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、太阳能灯及LED背光驱动的应用.1.传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220VAC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强2.XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路.3.XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.4.还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动VIN=5V 最大可以点亮8颗1WLED. VIN=6V 最大可以点亮9颗1WLED.VIN=7V 最大可以点亮11颗1WLED. VIN>=8V 最大可以点亮12颗1WLED.如需样片,请联系我们!同时为客户提供产品方案开发和技术支持等相关服务.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市劲锐科技有限公司地址:深圳市福田区新闻路景苑大厦A座602室电话:0755-8308896783088481手机:13723572386张先生Email:zhangyin@jinrui-tech.com QQ:813505136网站:http://www.jinrui-tech.com~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4颗1WLED驱动,效率85%以上是不可能的.
@sqpxo999
4X1的 要过CE 效率还要大于85% 这个够呛能完成 如果没这个CE还好点
MR16驱动ICSD42522 及MR16 1W/3W/3*1W驱动板
SD42522是降压型、功率开关内置的LED驱动芯片.
在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.
内 置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.
SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬
态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%
以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控
制在± 1%之内.
基于LED恒流驱动电路SD42522,设计符合MR16灯头标准的MR16 LED射灯演示板,满足输入电压12V(AC)条件下,输出350mA,最大可以驱动3颗串联LED或输出700mA,最大驱动1颗LED的场合中应用.
主要特点:输入电压:12VAC±10%,输出负载:350mA*3 1W LED或700mA*1 3W LED,过温保护,过流保护, 0.4Ω的内置功率MOSFET.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910088.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910135.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910176.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
欢迎有兴趣的朋友咨询,索样!本公司可提供技术支持!
深圳凯斯得科技
谢丽 13632810620
0755-83777847
shareen@163.com
制在± 1%之内.
深圳凯斯得科技
谢丽 13632810620
0755-83777847
shareen@163.com
@shareen
MR16驱动ICSD42522及MR161W/3W/3*1W驱动板SD42522是降压型、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在±1%之内.基于LED恒流驱动电路SD42522,设计符合MR16灯头标准的MR16LED射灯演示板,满足输入电压12V(AC)条件下,输出350mA,最大可以驱动3颗串联LED或输出700mA,最大驱动1颗LED的场合中应用.主要特点:输入电压:12VAC±10%,输出负载:350mA*31WLED或700mA*13WLED,过温保护,过流保护,0.4Ω的内置功率MOSFET.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910088.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910135.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/544441252910176.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">欢迎有兴趣的朋友咨询,索样!本公司可提供技术支持!深圳凯斯得科技谢丽136328106200755-83777847shareen@163.com
ni 你是做 IC 还是电源?
