1000WJJ
全部回复(83)
@82937816
因为是高频机,高压部份滤波要求是很低的!高频机滤波考虑的是输入电压!我说的12000UF,说的是12V电池电压!如果输入电压电容过小,就会引起IC不稳定.我的机高压整流是220UF串联的.跟你说的情况可能有点不同.还有我的前级设计上很多方式跟别人的不同!比如短路,你没见任何特别检测电路,但它就是不怕你短!限流方面也一样!功率超过1000W就会保.不过你没见到什么检测电路.
搞一台试了!输出功率明显比前款强许多.短路做的真的不错!短了几下,机子一点问题也没有.还有明显一点是机外壳温度不是因功率大温度高,而是比旧板机温度低了许多.有一点不能让我明白的是:他机上没有任何电压电流检测电路,但是短路,限流却做得很好!就好像可控硅本身会限流检测电路一样,想了几天都不明白.怪事.
@82937816
滤波电容12000UF,指的是12V输入电压!不是高压滤波出!这是高频机,它不像低频机高压要求很大的滤波电容.所以输出电容是220UF串接!
给你介绍个商机,这位大师愿意出5000买你3米的机器,不用4米都可以了.赚了吧?呵呵.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3106541250296439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3106541250296439.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@390244140
我靠,渔工这小子就喜欢钻牛角,眼红还是怎么的,你比他好的JJ不拿出来跟人家比比效果,整天在电源网批评这个,那个,好像全世界就没有高手一样,唯恐电源网不乱这个样子,
呵呵,他怎么没批评我啊?
倒是你天天在批评我
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337883.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337903.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337927.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
倒是你天天在批评我
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337883.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337903.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/907691250337927.gif)
@yhliang2
哦..是讲了四米. 还有这个滤波电容是否多打了二个零?8.滤波电容由原来的8000UF,变成12000UF.9:水深由原来3米增加到了4米.价格可没变呵.
电得多少米深是看使用环境来说的,在比较宽的水面如水库,大鱼塘等2米深还是比较难的,有人用发电鱼加后级只不过2~3米的深度.1000w如果在3~5米宽的河而且有宽有窄的可以电2米,如果在1~2米宽的沟里而且有宽有窄的可电2~3米深.在淤泥很多且水比较脏的要打5~8折.在有很多石头且干净的话效果好一点.我相信在1平米水面4米深且周围是石头的干净水的条件下,不用1000W,很多300~400W的高频机都行.
