松下ZX5的问题
今天客户送来一台松下的ZX5机器,经查,板上有一个集成块烧坏,但是由于把顶部爆掉,所以不清楚具体型号,望有知道的朋友能否靠知一下,板上那个八脚的集成电路具体型号
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2370951250257170.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
你看看芯片的外围电路,应该判断出是什么型号了
@焊机图纸
估计是单运放,或双运放.看看电源脚就知道了.如果8脚是电源+,4脚接地或-电源,那就是双运放.比如LM358或LF353.如果是7脚接电源+,4脚地或电源-.那就是单运放,可能就是741或3140,一般是741的可能性比较大.小日本设计电路喜欢用日立的17741.板上总共有4个IC,其它三个是一样的.只有这个8个脚的不一样,这个就应该是个运放了.该器件的作用应该是向那三个IC提供,给定与反馈信号相加后的差值电压的.这信号用来控制触发脉冲的移相.
@秋雨_225
哈哈,是TLC271
@东方焊接
哈哈,是TLC271
271也是单运放,可以用NJU7031代换
孙建宝
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3116691250428677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是TL3210P
