益利WS-250维修过程
前几天接修一台益利WS-250,拆开机器检查控制板上多处IC都已经被人拆卸过.3525 3140都换过了.故障现象:开机后按下开关只听见气阀动作,无空栽电压和引弧高频.检查电路.控制电源都正常,主电路功率MOS管无损坏,次级快恢复管D92也无损坏.再用示波器检查驱动脉冲,3525 11 14脚不发波.查该IC的8脚和10脚正常.8脚没按下开关时电压为零,按下后有4.8V. 10脚为低电平.怪了难道IC坏掉?再用示波器查IC的4脚时钟脉冲有,说明IC没有坏掉.最后检查IC的9脚,电位为0.正常情况下空载时为5V.再顺藤摸瓜找到与9脚关联的光偶PC817,怀疑是光偶坏掉.更换光偶后故障依旧.再检查控制光偶的CA3140,该运放已经被换过,不知是否好坏,更换新的上去后,故障还是如此.再查3140的6脚电位为0,对的啊.在空栽时6脚应该为0V左右啊?那光偶怎么导通了呢?再查光偶1,2脚的外围电路.2脚是接地,1脚连接有两只电阻,一只1K的接+5V是偏置电阻.一只5.1K的连接光偶1脚与3140的6脚.3140的6脚为0时通过5.1K电阻将光偶的1脚偏置电压拉低到0V左右.问题应该就出在5.1K电阻上了.拆下该电阻测量,已经开路,更换后故障排除.5.1K电阻图号R12 上拉电阻图号R13
全部回复(35)
@秋雨_225
怎么不对?1脚是光偶内部发光二极管的阳极,2脚为阴极.4脚为输出级的集电极,3脚为输出级的发射极.
是这样吗?
@鲁焊
那你分析一下吧,3140的6脚接地会是怎么样,阻值看错了吧.
3140的6脚接地,肯定会坏掉.问题是3140的6脚没有接地三.是通过5K1的电阻接的光偶的1脚.如果断开5K1的电阻,+5V通过1K的上拉电阻加到光偶1脚,这时候光偶1脚上有1V多一点的电位.3140在电路里是接成的一个差动放大电路.运放的输入端是给定信号和电流反馈信号叠加,给定是+信号,反馈是-信号.因为运放是单电源工作.因此在没有反馈信号的情况下,运放的输出端为0.当有反馈信号来时.给定的+信号与反馈的-信号在3140的2脚相加,得到的差值信号经放大后从运放的6脚输出,这时6脚电位抬高,通过5K1电阻抬高光偶的1脚电位.光偶的输入端有电流通过,(注:光偶PC817是工作在放大状态,3140的输出电位决定流经它内部发光二极管的电流大小),再通过817的输出级来拉低3525 9脚的电位从而实现下降特性.
@秋雨_225
检查一下检测电流的互感线圈上的采样电阻,看是否电阻开路了.因为互感线圈采样的是电流信号,要经过电阻转换成电压信号.如果电阻开路后,就没电压信号,成了电流信号了,电路也等效于负载开路,那么互感线圈的输出电流会比较大,会击穿8050
