请帮分析一下拆掉它的结果
由于这块ZX-400的电源板的压敏电阻全部烧坏.我把它们全撤掉.能否能用.我明天想试一下.盼那位帮我分析一下
全部回复(15)
压敏电组是10D-20
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1984221250350177.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@寒星.
压敏电组是10D-20[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1984221250350177.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果是压敏电阻拆掉后是能用的.只是网压过高时就没有过压保护了.但是我看了那是型号是NTC 10D-20,这个好象是热敏电阻哦,在这板起的作用是在开机合闸的瞬间向电容充电.这时候充电电流很大,热敏电阻就会因发热而阻值增大.逐步减小充电电流,这时候继电器才吸合将这几个热敏氮族短接.这样就避免了开机瞬间的浪涌电流.
@aqhxhg
那个是热敏电阻,在电路中起缓冲作用.如果全部烧坏的话你要检查整流器,电容和场效应管,一般后级不短路的话它不容易坏的.不用的话容易烧整流桥,也可以用20欧16W的线绕电阻代替,不过效果没有它好.
各位今天我上机试了一下.接两块逆变板.一上电空开就跳.拔掉一块.空开就不跳.但另一块还是跳.经检查逆变板也没坏.最后拿另一台机子的电源来换上.一切正常.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1984221250428712.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@名明
就在电源网上有人卖此元件啊,你可以查一下。务必不要下掉,就开机。
这个东西是负温度系数热敏电阻 在这里的作用是 开机保护《当后级短路时 比如电容爆 开关电源坏等等 过大电流使元件自生的发热 导致电阻增大 电流减小 电容电压不在升高 开关电源 不工作 主继电器不闭合 防止烧毁后级》 和浪涌电流 《对电容充电时 由于负温度特性 能限制电流对电容充电 当电容电压升高到一定时 开关电源起振 主继电器闭合 短路此元件 电路正常工作》 这个原理在所有变频空调都是用 如果应急损坏 可以用普通的灯泡代替 根据元件并接个数多少选择灯泡大小 不要大于100W 正常情况 灯泡亮一下就灭 如果常亮那肯定短路了
@donglele2005
这个东西是负温度系数热敏电阻 在这里的作用是开机保护《当后级短路时比如电容爆开关电源坏等等过大电流使元件自生的发热导致电阻增大 电流减小电容电压不在升高 开关电源不工作主继电器不闭合 防止烧毁后级》和浪涌电流 《对电容充电时由于负温度特性能限制电流对电容充电当电容电压升高到一定时开关电源起振主继电器闭合短路此元件电路正常工作》 这个原理在所有变频空调都是用 如果应急损坏 可以用普通的灯泡代替 根据元件并接个数多少选择灯泡大小 不要大于100W 正常情况灯泡亮一下就灭 如果常亮那肯定短路了
负温度的是发热阻值变小,正温度的是发热阻值增大
