超薄机打造中[大家帮忙选材啊]
本人正筹划打造超薄机!功率在200到300W!希望厚度在15mm左右!昨天掏180大洋購得42寸等离子电视一台[两公婆打架打到报废的!显示面板全碎!内部电路齐!在破烂佬那买的]!变压器用开关电源的!实测高度1CM!没卡尺!大概高度!电感自己绕或用那电视机内的滤波磁环!高度和变压器相近!主要是电容的高度!大家各位高手大师們!能实现不!有这尺寸的电容不?或是在哪里能拆的到或买的到?谢谢大家帮忙出主意思!谢谢!
全部回复(11)
不好意思发两次!网路问题第一次以为没发到!自己顶个先
@280412115
注意变压器是带气息的哦,最好用两个变压器,电容可以卧着放.上面还有很多高耐压的场效应管,不妨做个场管级
@wangguangjun81
蒽!背光板上有逆变哦!那些是好东东,估计做后级问题不大吧?谢谢你的提议!我会采纳的!改天上个内部图给大家看!希望各位献计献策啊!在此多谢先!
@280412115
我就是修那东西的,等离子电视哪有背光板,只有电源板上有变压器可用,另外另外两个板是扫描板高压场管,电容,散热器可用
@wangguangjun81
呐!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250433315.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@280412115
呐![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250433315.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250434734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@280412115
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250434734.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250435337.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@280412115
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3208171250435337.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这明显是液晶嘛,那个背光板就是个输出交流电压为800V左右的高频逆变器,够超薄的了,加个整流滤波和后级没准可电鱼,你那个电视是康佳的,主板和和逻辑板有没有用,不如100元再给我得了.
    另,和大电容挨着的那个线圈,就是在图片上一个黑东西盖着那个磁环也可以做变压器,别的磁环都是一般电感用的材质的,主变压器是EC54的不过薄点,那个主控芯片是TDA16888想不起能有什么用,不过上面倒是有两个20N60不错,做MOS后级肯定很好
vkbvfhp
@wangguangjun81
这明显是液晶嘛,那个背光板就是个输出交流电压为800V左右的高频逆变器,够超薄的了,加个整流滤波和后级没准可电鱼,你那个电视是康佳的,主板和和逻辑板有没有用,不如100元再给我得了.    另,和大电容挨着的那个线圈,就是在图片上一个黑东西盖着那个磁环也可以做变压器,别的磁环都是一般电感用的材质的,主变压器是EC54的不过薄点,那个主控芯片是TDA16888想不起能有什么用,不过上面倒是有两个20N60不错,做MOS后级肯定很好
背光板输出电压虽高,但电流约几毫安.
渔公鸟
@vkbvfhp
背光板输出电压虽高,但电流约几毫安.
背光高压是罗耶电路,功率难上40W,电个屁鱼.
@渔公鸟
哈哈!楼主可能是要用背光板上的变压器做JJ变压器
