如何分辨贴片电容的耐压和容量?
如何分辨贴片电容的耐压和容量?
比如:475 1812的封装,它的容量、耐压是多少?
107E 的容量、耐压是多少?
476C 的容量、耐压是多少?
全部回复(3)
高壓貼片電容
貼片電容的容量.分爲PF -NF -UF 475=4.7UF,耐壓值就要看他的出廠額定電壓了,一般容量越大,電壓越低.107=100UF 476=47UF
ynweb
@高壓貼片電容
貼片電容的容量.分爲PF-NF-UF475=4.7UF,耐壓值就要看他的出廠額定電壓了,一般容量越大,電壓越低.107=100UF476=47UF
感谢楼上的解答.
另盼关于耐压的回答~~
liker151
107E 25V 100uF
476C 16V 47uF
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
双管正激复位尖峰
fisher73
