小弟初学电源仿真,近日对一种全桥零电压开关方式的开关电源进行了初步设计并用ORCAD9.2的PSPICE进行仿真。有几个问题甚为困惑,请各位老师不吝赐教感激不尽。
说明:1、开关管用IR的功率MOSFET,IRF3205,该模型是根据IR公司提供的技术资料用MODEL EDITOR建的(因其内建二极管,故型号为U**),1脚-D极;2脚-G极;3脚-S极。
2、电源设计参数为:24VDC输入,240V/100W输出
3、L3为变压器原边漏感(根据设计公式计算得),C3为原边绕组电容(估计值)。
请教:1、变压器的参数如何设置?我用的是原边和副边两个电感分别设电感值,再用K-LINEAR耦合,已知其匝比为电感比的平方根,但对原、副边的电感值分别设为多少则不得其门而入,参考以前的仿真实例设定为MH级,分别为2MH和200MH后仿真,副边电压不能升为原边的10倍,约为100V左右;调整多次电感值均不得要领。(故将输出改为24V/100W,上传文件均为此参数。L2和L1均为4MH)。变压器副边电压V(c)-V(d)仿真波形也很不理想。
2、由上图U1-U4的G极驱动电压和Vde之对比波形可看出,开关U1-U4工作于零电压开关状态。
3、变压器原边电压V(A)-V(B),与原边电流Il1波形图中,当U2和U3开通时,原边电压V(A)-V(B)为-Vin,为什么I只到0而没有负值呢?
4、目前仿真波形上负载上没有电压,是否是整流二极管选择不对所导致的?
5、如果该变压器次级可以正常工作输出240V/100W的功率,那么是否可以并联N个相同的次级绕组,达到并联输出N倍240V/100W的目的?
谢谢!
