C61F121 CPU: 完全兼容PIC16F630
• 49条指令,除部分跳转指令外为单周期RISC实现
• 工作速度:
- 振荡器/ 时钟的输入频率为DC~20 MHz
- 指令周期最小为DC~200 ns
• 支持中断处理,6个中断源,8级硬件堆栈
特殊单片机特性:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度校准为±1%
- 固定频率4M
- 适用于关键应用的晶振故障检测
• 低功耗的电源休眠模式
• 工作电压范围(2.0V 到5V)
• 工业级温度范围: -40°C 至 85°C
• 上电复位功能(Power-on Reset, POR)
• 欠压检测功能(Brown-out Detect,BOD)
• 带上拉的主复位,可复用为输入引脚
存储器
• 非易失性的程序存储器和数据存储器
– 1K 字节的系统内可编程Flash
– 128字节的EEPROM: 擦写寿命: 1000,000 次
– EEPROM 可经受100 万次写操作
• 可编程代码保护
• 高耐用性闪存/EEPROM单元:
- 闪存可经受10万次写操作
- 闪存/ 数据EEPROM保存时间:>40 年
• 96 字节的片内SRAM
外设特性:
– 2个通用功能定时器/计数器
– 一个片内模拟比较器
– 内部可编程的参考电压(VDD成比例)
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
ISP 功能
– 在线编程下载功能
I/O 口与封装
• 12 个可编程的I/O 口线:
– 最大驱动能力20mA,
– 独立的可编程弱上拉,
– I/O口具有键盘中断功能
• 14 引脚封装:DIP14/SOIC14/TSSOP-14封装
功耗
• 正常模式:
- 4 MHz, 2V: 典型值200μA
- 32 kHz, 2V: 典型值11μA ( 包括振荡器)
• 掉电模式:
- 2V, 0.5μA C61F121.pdf
深圳市协立信科技有限公司 |
