車載DVD电源方案
我想找一个比较好的車載DVD电源方案,各位大侠请指点一下.
全部回复(44)
cary.chen
请教你所需的电源规格是如何的,建议使用LM3485+MOSFET可以实现此功能,且性价比不错,如果有更详细的电源规格的说明,或许会有更适合的方案.烦请告之.
wayva
自己頂
蓝黑
晕倒!!!!!!!!!!
wayva
@cary.chen
Vin(12Vdc)
@wayva
Vin(12Vdc)
V(out)等詳細規格是什麼?不說清,咋接貼呢?
shanzeng
说详细一定
lxq8453
@cary.chen
你好!
    我想请教你一个问题.LM3485,你用过吗?有没有短路保护呀!性能怎么样呀?价格大概是多少钱.如果后面MOS允许的话电流可以做到多大.能不能介绍一下其他比较好的电源芯片,做直流稳压电源用的.谢谢!我的E-mail:dzcydiy@163.com
cary.chen
@lxq8453
你好!    我想请教你一个问题.LM3485,你用过吗?有没有短路保护呀!性能怎么样呀?价格大概是多少钱.如果后面MOS允许的话电流可以做到多大.能不能介绍一下其他比较好的电源芯片,做直流稳压电源用的.谢谢!我的E-mail:dzcydiy@163.com
LM3485有短路保护,在MOSFET能力足够的情况下电流建议5A以下.
lxq8453
@cary.chen
你好!如果我想做到10A的话有什么好芯片吗?谢谢!
cary.chen
@lxq8453
LM2727可以满足你的需求,如有任何需要请联络我.cary.chen@aitgroup.com.cn
powerdc
车载DVD电源一般这么做:
1.用MP1580:输入13.2V输出7.4V.要用到SHUTDONG功能.
   输出的7.4V一路接伺服,一路接7805.
2.用一颗34063,输出200MA电流控制面板.
整机电流正常工作是在500MA---700MA.
AP1509/1507/MP1580/ZA3020都能用,谁便宜就用谁的.
要注意的是AP1509/1507与MP1580/ZA3020的SHUTDONG逻辑功能相反,软件该一下就可以.
不要用2576/2596之类,没必要,太贵.
AP1509/1507/MP1580/ZA3020之类市场价大概2.5---2.8元左右.
欢迎技术交流及咨询,广告勿扰:13825220951   chark
cary.chen
@powerdc
车载DVD电源一般这么做:1.用MP1580:输入13.2V输出7.4V.要用到SHUTDONG功能.  输出的7.4V一路接伺服,一路接7805.2.用一颗34063,输出200MA电流控制面板.整机电流正常工作是在500MA---700MA.AP1509/1507/MP1580/ZA3020都能用,谁便宜就用谁的.要注意的是AP1509/1507与MP1580/ZA3020的SHUTDONG逻辑功能相反,软件该一下就可以.不要用2576/2596之类,没必要,太贵.AP1509/1507/MP1580/ZA3020之类市场价大概2.5---2.8元左右.欢迎技术交流及咨询,广告勿扰:13825220951  chark
这些材料目前都没有到汽车级的产品,而车载DVD大多要求工业级的温度.-40~125度能正常操作..而你上面所述IC大多只能在-20~85度正常操作..国半,德州,美信的电源管理IC都可工作在汽车级的温度中,贵有贵的理由啊!!要不2576也不会流行如此之久了,现在很多便宜的2576都没有办法工作在工业级的温度下,所以才会很便宜..
所以在汽车电子产品的应用时各位要注意工作温度的选择..不然在做-30度测试时很容易出问题的..
wtx10
@powerdc
车载设备没这么简单,我们碰到的客户要求输入电压6伏到36伏,当然正常工作电压是12伏或24伏,6和36只要能启动不坏且输出电压变化不超过5%就可以,输出电压大多是12V/3A或5A,要求隔离的占少数,用一个单芯片搭出来的客户反映很简单效率低损坏率太高退货(效率及的是82%)
magn
@wtx10
楼上,wtx10的说法我完全同意.
用单芯片,诸如2576之类的效果并不好,而且价钱也不菲,我觉得还得用隔离型的方案,必须有好的保护电路.
我想试着用lm2586 或 max5003 作flyback .不知各位有什么好的思路,多给我这个新手指点一下!!
powerdc
@cary.chen
这些材料目前都没有到汽车级的产品,而车载DVD大多要求工业级的温度.-40~125度能正常操作..而你上面所述IC大多只能在-20~85度正常操作..国半,德州,美信的电源管理IC都可工作在汽车级的温度中,贵有贵的理由啊!!要不2576也不会流行如此之久了,现在很多便宜的2576都没有办法工作在工业级的温度下,所以才会很便宜..所以在汽车电子产品的应用时各位要注意工作温度的选择..不然在做-30度测试时很容易出问题的..
车载DVD对温度的要求并不高,125度?机芯早就化了.有那家的机芯在
125度还能工作?
一般要求在-20~80度,足矣.
国际名牌车的车载DVD要求条件高.
cary.chen
@magn
楼上,wtx10的说法我完全同意.用单芯片,诸如2576之类的效果并不好,而且价钱也不菲,我觉得还得用隔离型的方案,必须有好的保护电路.我想试着用lm2586或max5003作flyback.不知各位有什么好的思路,多给我这个新手指点一下!!
车载DVD电源完全没有必要用隔离方式,因为本身的电压和功率不不是太大,目前基本上都没有使用隔离方式.但在温度的要求上确是很严格的.大部分都最少要求在-30度,少部分的要求到-35度..所以目前-20度的IC基本上没有办法在车载产品中使用..2576除了在效率上相对较低,其它参数还是不错的,且设计简单.NS目前又推出了一个新的BUCK IC:LM3485.外挂P-MOSFET,效率可以做到85%以上(在35输入电压时).其实效率和性能参数目前大多数的厂商都可以做到,不能使用在车载设备中最主要的原因是汽车级的温度..很多便宜的产品都没有办法做到..汽车可是要在-30度以下的俄罗斯等国跑的啊!!-20度的民用级远远不能满足要求的..
cary.chen
@wtx10
车载DVD电源和车载内部的设备电源有些不一样的..大多数是要求9~36V输入,5V的输出..所以只需要使用BUCK的IC就可以满足要求.而不需要使用隔离方式来完成升降压的功能.且基本上车载DVD的电源是取自于车上已经过稳压的电源,所以要求和车载内部配套的电源的要求有所不同,这是你所没有提及的..
车载电源其实就是一个便携式产品的电源,唯一不同的是他要满足汽车在启动时所带来的宽电压范围的变动和汽车级的温度.除去这个要求.
车载DVD和Portable DVD没有太大的区别..
magn
@cary.chen
车载DVD电源和车载内部的设备电源有些不一样的..大多数是要求9~36V输入,5V的输出..所以只需要使用BUCK的IC就可以满足要求.而不需要使用隔离方式来完成升降压的功能.且基本上车载DVD的电源是取自于车上已经过稳压的电源,所以要求和车载内部配套的电源的要求有所不同,这是你所没有提及的..车载电源其实就是一个便携式产品的电源,唯一不同的是他要满足汽车在启动时所带来的宽电压范围的变动和汽车级的温度.除去这个要求.车载DVD和PortableDVD没有太大的区别..
楼上的cary想必是车载电源方面的高手.我想做个车载录像机的电源要求15V2A和6v1.5A输出,可否提个建议,给点指点了!可以与我email联系:magnwang@126.com
jundz
@magn
关注中...
magn
@jundz
关注中...
别光关注呀,给点意见!!!
jundz
@magn
别光关注呀,给点意见!!!
我的想法是做隔离的.
5V1A,12V0.2A,-12V0.1A,3.3V0.1A,-22V0.1A
这是一客户要求的,但我还没有做.
magn
@jundz
我的想法是做隔离的.5V1A,12V0.2A,-12V0.1A,3.3V0.1A,-22V0.1A这是一客户要求的,但我还没有做.
车载上我用lm2576不是很理想.所以也想用隔离的,我是新手,电源设计对我来说是困难点,正在努力中.
我想用 lm2586  或  max5003  或 ucc3803 ,也不知哪个能行,设计也不想太复杂了,成本不太高就行.
兄弟有好的方案吗?说来听听!!!
jundz
@magn
车载上我用lm2576不是很理想.所以也想用隔离的,我是新手,电源设计对我来说是困难点,正在努力中.我想用lm2586  或  max5003  或ucc3803,也不知哪个能行,设计也不想太复杂了,成本不太高就行.兄弟有好的方案吗?说来听听!!!
设计也不想太复杂了,成本不太高就行
和我的想法一样.
你的具体电压要求如何?
magn
@jundz
设计也不想太复杂了,成本不太高就行和我的想法一样.你的具体电压要求如何?
车载录像机的电源要求1路:15V 0.2A(峰值2A <出带时>)和6v 1.5A输出,还得有欠压处理,过压/过流/过温保护,停止后自恢复等保护措施,车里的就是麻烦!!你觉得怎样?
jundz
@magn
车载录像机的电源要求1路:15V0.2A(峰值2A)和6v1.5A输出,还得有欠压处理,过压/过流/过温保护,停止后自恢复等保护措施,车里的就是麻烦!!你觉得怎样?
比我的难搞哇!
祝你成功.
qdchb
@cary.chen
LM3485你用过没有呀?如果没有实际生产过就不要忽悠别人,LM3485的驱动能力不是很强,只能驱动低压MOS.
也许我的能力有限至少原来曾经用过没有成功.
qdchb
@cary.chen
用LM2576的优势就是设计比较方便一些,但是其效率不是很高,其内置的三极管导通压降是很高的.
qdchb
@cary.chen
车载DVD电源完全没有必要用隔离方式,因为本身的电压和功率不不是太大,目前基本上都没有使用隔离方式.但在温度的要求上确是很严格的.大部分都最少要求在-30度,少部分的要求到-35度..所以目前-20度的IC基本上没有办法在车载产品中使用..2576除了在效率上相对较低,其它参数还是不错的,且设计简单.NS目前又推出了一个新的BUCKIC:LM3485.外挂P-MOSFET,效率可以做到85%以上(在35输入电压时).其实效率和性能参数目前大多数的厂商都可以做到,不能使用在车载设备中最主要的原因是汽车级的温度..很多便宜的产品都没有办法做到..汽车可是要在-30度以下的俄罗斯等国跑的啊!!-20度的民用级远远不能满足要求的..
我认为楼上的没有做过实际的车载的产品.
cary.chen
2005-10-10 09:07
@magn
LM5021可以满足需求.
cary.chen
2005-10-10 09:20
@magn
LM5021可以满足你的需求,隔离方式.
