求助示波器探头接上后炸机问题
我把泰克的示波器探头一接到电源的MOS管的S端就炸机,这是为什么啊?
探头设置的耦合直流,电源MOS管的S端明明是地,为什么会炸,而且一直烧到整流桥前面的共模电感,我的电源是LED恒流电源,请大家指点下.
全部回复(10)
把示波器的地去掉试试吧
nsl168
隔离就可以了
@lanfeng323
把示波器的地去掉试试吧
都是整流桥后面的,应该是同一个地,我昨天分析的是MOS管的S端通过一个小电阻0.47欧之后才接地,可能我探头的接地端一接到MOS的S端后MOS电流就没有通过那个限流电阻了,导致MOS管电流突然增大,进而烧坏.
不过我还是不明白为什么会一直烧到共模电感.(我做的是开关电源)
我也想过是不是要把示波器的地去掉....但是又觉得不好
@nsl168
隔离就可以了
怎么隔离啊,你说的隔离是什么意思,我测的是小信号,MOS管的波形,这个好像以前没见过用隔离的,请详细指点...谢谢
nsl168
@pisceslover
一个是热地,另外一个是冷地,两个地想办法隔离它就可以了
zhaoboo
接地都没有搞清楚,不炸才怪.
@zhaoboo
接地都没有搞清楚,不炸才怪.
1:1隔离变压器
boy0608
@qdbs888
1:1隔离变压器
热地和冷地碰到一起了,相于短路市电.炸机是正常的,没隔离的变压器就去掉示波器的地脚PIN
,再不然就用差分探头,不过那个东西贵,估计也没有多少公司会专门去购,大公司另当别论.
我也遇到你同样的问题,不知是不是加了隔离变压器就可以了呢,请指点
pisceslover
@835041560
这个情况boy0608说的就是正解了
呵呵
我现在就是去掉示波器的地线
