这批蓄电池怎样修复?
有一批12V/100AH铅酸免维护蓄电池,UPS电源专用,已经使用三年,用5A放电仪检测,容量只有20AH,电厌13V,此地区很少停电,电池一直处于浮冲状态,这批电池是硫化原因吗?还是正、负极板软化原因呢?现在怎样修复?望各位老师和维修高手指点,谢谢!!!
全部回复(28)
zjs123
均充一下,一般能恢复的.
yzups
@zjs123
均充一下,一般能恢复的.
均冲电流要多大呀?XY告诉我说是氧化问题..
请问以下各位氧化问题怎么解决?
xndzkj
应该是极化问题,你可以用正充高频来解决去硫化问题,频率在12Kz以上,或者用负脉充进行一次放电和充电.
yzups
@xndzkj
用12V/100W灯炮放电行吗?电压放到多少停止
xajxdq
@yzups
1 你要搞清楚你买电池的时候,这电池容量是否是满容量的.
2 充电装置问题,有好多充电装置在浮充转均充的时候没有按照电池的充电曲线进行.有可能只取充电电压值,充到设定值时就转入浮冲,例如 你天天的用的手机电池一样,有可能充电一小时就就告诉你充电完毕,但是这时候是否冲饱你应该知道吧
3 一般情况 铅酸免维护电池是不好修复的,你试着用5A的负载放到200V,再用10A的充电电流充10个小时.重复3次.应该能恢复到80~90个安时.
最简单的放电工具
一个容器  加水-把电池的正负级放在水里(正负级的距离大概1厘米)-加食盐融化-慢慢加到放电电流为5A为止
yzups
@xajxdq
1你要搞清楚你买电池的时候,这电池容量是否是满容量的.2充电装置问题,有好多充电装置在浮充转均充的时候没有按照电池的充电曲线进行.有可能只取充电电压值,充到设定值时就转入浮冲,例如你天天的用的手机电池一样,有可能充电一小时就就告诉你充电完毕,但是这时候是否冲饱你应该知道吧3一般情况铅酸免维护电池是不好修复的,你试着用5A的负载放到200V,再用10A的充电电流充10个小时.重复3次.应该能恢复到80~90个安时.最简单的放电工具  一个容器  加水-把电池的正负级放在水里(正负级的距离大概1厘米)-加食盐融化-慢慢加到放电电流为5A为止
用5A的负载放到200V,是什么意思?是放到2V吗?
xndzkj
@yzups
应该是2V;用灯泡放电也行,就是时间有点长,可以把它放到灯泡不亮为止,大概在1.6--2V左右;再用10A充电电流充(其实电流小一点对恢复电池有帮助)饱,重复做二次,可以把电池恢复起来.
yzups
@xndzkj
放到2V以后,能冲得起来吗?
@yzups
放到2V以后,能冲得起来吗?
怎么竟是一些奶奶 阿!
yzups
@清大华天
怎么竟是一些奶奶阿!
你是什么意思?有什么好的修复方法或建议,说一说.
@yzups
放到2V以后,能冲得起来吗?
不可以放到2V.10A放到10.5V,再充起来,先做二个循环看看.
@济南蓄电池修复
晕晕晕
abt-bj
@yzups
均冲电流要多大呀?XY告诉我说是氧化问题..请问以下各位氧化问题怎么解决?
Xy就是胡说八道,他自己也没有给出“氧化”失效的概念,然后故弄玄虚!
abt-bj
1、弄清楚电池在线使用状态.例如:浮充电压怎么样.有的UPS电压高的时候,也会出现失水和热失控.电压低的时候会发生比较严重的硫化.另外,最好知道电池均衡状态.提高均衡状态,判断电池是否处于失水或硫化状态.记录
2、采用12V电池的恒压限流充电器,给单体电池充满电
3、充满电用户静止30分钟~2小时以内.对进行测量开路电压和内阻.记录.如果发现电池开路电压低于11V的高于13V的可以分别低电池进行消除硫化和补水.
4、如果有内阻仪,对电池内阻高于正常值2倍的,且开路电压不高的进行消除硫化处理.
按照楼主说的,电池开路电压都高于13V,并且很少停电.电池容量只要20AH,很可能是电池没有充满电就进行放电所致.否则是电池比较严重的硫化或者严重失水所致.
希望楼主介绍一下自己手中已经有的修复设备.我好针对您的修复设备进行进一步的支持协助.
yzups
@abt-bj
1、弄清楚电池在线使用状态.例如:浮充电压怎么样.有的UPS电压高的时候,也会出现失水和热失控.电压低的时候会发生比较严重的硫化.另外,最好知道电池均衡状态.提高均衡状态,判断电池是否处于失水或硫化状态.记录2、采用12V电池的恒压限流充电器,给单体电池充满电3、充满电用户静止30分钟~2小时以内.对进行测量开路电压和内阻.记录.如果发现电池开路电压低于11V的高于13V的可以分别低电池进行消除硫化和补水.4、如果有内阻仪,对电池内阻高于正常值2倍的,且开路电压不高的进行消除硫化处理.按照楼主说的,电池开路电压都高于13V,并且很少停电.电池容量只要20AH,很可能是电池没有充满电就进行放电所致.否则是电池比较严重的硫化或者严重失水所致.希望楼主介绍一下自己手中已经有的修复设备.我好针对您的修复设备进行进一步的支持协助.
赵老师你好:我现有设备是(正好)三大套,1蓄电池容量测试仪,2补水型智能充电器,3双路脉冲修复仪,另还有一台6-30A均充/浮充自动转换(12v/24v)充电器.感谢您给指点!!!
yzups
@yzups
这批电池是我从在线式10KVAUPS上换下来的,后面还有好多这样的电池要换,都是使用三到四年的,由于使用时间不能满足用户需要,用户要换新的,这些旧的丢了多可惜.望各位老师付和维修高手能够提供100AHUPS蓄电池修复方法.也望各位网友讨论100AH蓄电池修复经验.
@yzups
补水后充电,上修复仪双路并联,10天.一定好.
yzups
@济南蓄电池修复
好的,我试一下看,时间太长?
yzups
@yzups
好的,我试一下看,时间太长?
有谁能提供时间短一些的修复方法?
abt-bj
@yzups
有谁能提供时间短一些的修复方法?
这是一个普遍性的问题.现在已经有了很好的解决方法.容在参加一个年会发表以后,会在本论坛发表分析处理方法的.
gan2752
全乱了,你应该听谁的好啊?
@abt-bj
期待
@gan2752
全乱了,你应该听谁的好啊?
你是哪里的,你可以把电池发过来,我们帮你处理.
gan2752
@清大华天
你找错了对象,电池不是我发的贴.
dzkj
**此帖已被管理员删除**
好的
@济南蓄电池修复
请问济南的老师,这个10A是怎么确定的啊?我是初学着,谢谢您的答复
yzups
@dzkj
**此帖已被管理员删除**
请问修一个100AH/12V电池要那些设备?一共要多少钱?你那么多型号我不能全卖.
yzups
@yzups
看来这批电池修复还得找XY师付帮忙了
