车用HID安定器关于EMI的问题….高手看一下吧(1)
各位大大我有另外一个问题,把安定器的辐射问题解决了,对于点灯电压会有影响吗,因为当我把辐射问题解决后,我的点灯变得很顺利,而且之前热点灯有时候还需要两次才可以点灯成功,现在几乎每次点灯都成功.这两者有关系吗?
全部回复(20)
万年青
(1) 我有见过因EMI过高影响控制的情况. 你的控制是用什么类型的(反激+2843)?
(2) 而且也得看你怎么测热灯点灯的? 改善EMI后热灯是否100%能点燃?
(3) 同时也和你解决EMI问题的方法有关. 你只是加屏蔽, 还是...?
hid1981
请问你在调试中有没有遇到烧全桥MOSFET管这样的问题,请问您是怎样解决的?
allanyao
@万年青
(1)我有见过因EMI过高影响控制的情况.你的控制是用什么类型的(反激+2843)?(2)而且也得看你怎么测热灯点灯的?改善EMI后热灯是否100%能点燃?(3)同时也和你解决EMI问题的方法有关.你只是加屏蔽,还是...?
我是用”反激+ucc2305”,其实和uc3842差不多,只是我不用再额外做功率控制.因为我还是初学者还有很多不太会做,有点不好意思,我做得算是很初级的.
allanyao
@万年青
利用电容充放电去控制热点灯,其实我还有点不太懂ucc2305,献丑了.我不太晓得EMI跟热点灯有没有关系,这就是我这帖子想问大家的.因为我这实验就是遇到这问题,很好奇.希望站长或是有高手可以帮我解答.
allanyao
@万年青
你可以看我另外一个帖子,做很多只是后来发现最大问题来自灯泡,不过昨天有人帮我解答了,”PUYINING”大哥说的很好,只是我还有点不懂,我功力还太差了.
@allanyao
我估计你如果用2305 大量生产时会郁闷的.个人意见啊
allanyao
@hid1981
这个问题我到没遇过,几乎都没坏过,你有没有家缓震电路,我都有加,不知道这影响大不大
allanyao
@徘徊路上
我估计你如果用2305大量生产时会郁闷的.个人意见啊
是欧….为什么阿….可以稍微解释一下吗?我不会做生产,其实我还是个学生,我会去做这些是因为我个人想研究,对这两个领域很有兴趣加上这里的高手很多,可以让我学会很多.
@allanyao
你买的2305多少钱??不便宜吧?你的PCB自己画的吗?有没有遇到什么问题?比如干扰?
allanyao
@徘徊路上
大约10块美金,不过我那是跟ti要simple,至于PCB是我自己设计、LAYOUT及自己洗(古老方法),不过我在设计前就考虑到很多EMI的问题,也有请教一位做了10几年经验的人,不过他比较少接触到电力,所以有些问题还是要请教这电力方面的高手.
allanyao
@徘徊路上
这是我最先刚做完的系统图,还没装CASE、前端滤波器,做得很初浅贴出来很怕被笑,不过因为做这安定器的时候受到这里很多高手帮助,有机会也希望可以回馈给大家.
PS:线蛮乱的,还没整理
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127211233.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
那么贵啊,10个美金可以做一个电路出来了,不过兄弟你很不错的,毕竟东西做出来.我觉得2305很难调试的,不知道兄弟怎么调试的?而且PCB的布线很是关键,你已经不错了.
@allanyao
辐射的问题跟灯有关系,但你测试过传导没有?传导也是很难解决的哦!
allanyao
@徘徊路上
对阿,我也觉得很贵,只不过因为我还不太会设计功率部分,所以先采用现成的IC,不过我现在比较懂得如何设计了,下一版本可能试着做uc3842的.布线真的蛮重要的我花很多时间布线.不过我献丑了这里好多高手,我每天看这里的帖子都花蛮多时间,因为大部分都看不懂.
allanyao
@徘徊路上
“辐射的问题跟灯有关系”,这有数据可以看吗,我打给OSRAM他们都说自己找,但我都找不到比较有相关的.有大哥可以提供我资料吗?
我也有量测传导干扰部份,我把图形贴在另外一个帖子,因为只有部份改善,还需要改进,这位大哥你可以看一下给我一点建议.
@allanyao
“辐射的问题跟灯有关系”,这有数据可以看吗,我打给OSRAM他们都说自己找,但我都找不到比较有相关的.有大哥可以提供我资料吗?我也有量测传导干扰部份,我把图形贴在另外一个帖子,因为只有部份改善,还需要改进,这位大哥你可以看一下给我一点建议.
别这么说,大家互相学习.你其实很不错了.把你传导测试的结果我们大家也探讨一下,互相学习.
allanyao
@徘徊路上
这是我传导量测波形,分为测试后与改善后500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127215074.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
allanyao
@徘徊路上
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127215260.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
allanyao
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127215260.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对阿,大家互相讨论进步比较快.这位大哥你看一下这是我量测的波形,因为我还是学生,我不知道还需要提供什么数据给你,有漏掉的数据跟我说一下我再传上来.
@allanyao
提供一个HID安定器 检测性能好坏的试验方法 复制粘贴如下地址:
http://you.video.sina.com.cn/http://bbs.dianyuan.com/topic/1324329981
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2935741223132759.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
