企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
再请教一个问题!!
再请教一个问题!!
在逆变设计中,逆变变压器绕制工艺是重要的一个环节,如果绕不好就要烧管.
我想请问,一般初级都是推挽工作的,要求初级严格对称.次级输出需要对称吗?
这里的"对称"我是指"次-初-次"或是其他绕法夹心绕法中,头一个次级和第二个次级的匝数需要一致吗?(如,30T+3T+3T+40T)这种对高频变压器有影响吗?
全部回复(6)
hbzjcjw
严格说,次级也要对称.也就是说,不宜用半波整流
你说的夹心是不是要平均分配,没有必要.
hbzjcjw
@hbzjcjw
严格说,次级也要对称.也就是说,不宜用半波整流你说的夹心是不是要平均分配,没有必要.
你一定夹心绕的话,要注意头尾和方向
做个鱼机,没有必要
ylhappy
@hbzjcjw
你一定夹心绕的话,要注意头尾和方向做个鱼机,没有必要
多谢楼上的大哥!
那次级的里层和外层不对称,对变压器(漏感,分布电容)有影响吗??
hbzjcjw
@ylhappy
多谢楼上的大哥!那次级的里层和外层不对称,对变压器(漏感,分布电容)有影响吗??
有
cafield
@hbzjcjw
最简单就是初次同向,夹心绕的时候中心抽头不要断开,次级也一样,只要同向绕即可!
cafield
@ylhappy
夹心绕会减少漏感,但寄生电容会增大,可以在初次夹心出以不闭合铜箔缠绕接地!
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
