可控硅耐压不够,可以串联使用以提高耐压吗?
各位师傅,请问可控硅可控硅耐压不够,可以串联使用以提高耐压吗?触发极是直接并联还是怎么处理?另我有一船机,单硅后级,硅是从单位找的,1500A/1600V,平板的,用DB3触发,可是在试机时莫名其妙地挂了好几个(没有短路,倍压输出900V,可控硅耐压应该够了呀,而用100A/1000V的小硅则工作一切正常.)是DB3触发电流太小的原因吗?(用1500A/1600V硅的目的抗过流短路和防止空载烧硅)我想用触发变压器来触发,可不知电路怎么搞,能教教我吗?先谢谢了!
全部回复(11)
用这个图来触发大功率可控硅可以吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/2496881250761786.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器是用旧电脑电源里的滤波磁环做的,用它原来的漆包线,20匝+8匝+8匝,用1个图腾柱推1个触发变压器
hbzjcjw
可以串联来啬耐压
tby2008
@hbzjcjw
可以串联来啬耐压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241250854393.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可控硅这样串 4047触发部分 用一个磁环就可以
绕三个绕组  初级一个接4047 次级两个分别接硅G
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241250854393.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可控硅这样串4047触发部分用一个磁环就可以绕三个绕组  初级一个接4047次级两个分别接硅G
[fly]500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590391250854752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">[/fly]
@tby2008
谢谢tby2008大师,我还想问触发变压器绕组匝比用20/8*2可以吗?
@liubaotong
小磁环只要初级3圈,次级两组2圈好了,可控硅串联,4047加图腾柱加50v2.2uf电容推小磁环,次极一头接g极,一头接k极
顶,tby2008大师也给点意见啊!
电捕鱼
@liubaotong
顶,tby2008大师也给点意见啊!
关注
tby2008
@电捕鱼
关注
初级3T  次级2T 就行的
220UF电容用2.2UF就行
电路已成熟500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241251028116.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241251028392.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hbzjcjw
@tby2008
初级3T  次级2T就行的220UF电容用2.2UF就行电路已成熟[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241251028116.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1380241251028392.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用BT33
DB3都行
