LED照明 中国好方案
怪问题,谁见过!!!
怪问题,谁见过!!!
全部回复(13)
wuwenlin
看上去好像是干擾了,我想EMI應該過不了.
hwx-555
@wuwenlin
干扰从哪里来呢?
APFC没有什么经验,只能顶了
廊桥星辰
@hwx-555
干扰从哪里来呢?
线路一样.但走板不一样了.测电解纹波电压是否很大了.APFC级主要是高频干扰.只要是高频线一定要短距离.或可以就远离容易受干扰的地方.注意1.2.3脚.
qq826866661
@13411683094
APFC没有什么经验,只能顶了
此帖已被删除
hwx-555
@廊桥星辰
APFC走线差异的也不多.半桥部份布线倒基都变了.可以肯定是APFC出了问题?但不知在那里.
有几个特点:
电压达到170V以上时数据正常
整流后的474加大到1u也有改善.加大后出问题的电压点降到100V.
把2脚电容去掉灯输出参数也会好
用示波器测试直流母,电压在420-450之间变动
不知这些可以关联到什么...
廊桥星辰
@hwx-555
APFC走线差异的也不多.半桥部份布线倒基都变了.可以肯定是APFC出了问题?但不知在那里.有几个特点:电压达到170V以上时数据正常整流后的474加大到1u也有改善.加大后出问题的电压点降到100V.把2脚电容去掉灯输出参数也会好用示波器测试直流母,电压在420-450之间变动不知这些可以关联到什么...
电压在420-450之间变动 ,说明PFC有问题了.正常是波形不会跳动的.只有一个纹波电压.可以就放个平面图上来.
hwx-555
@廊桥星辰
电压在420-450之间变动,说明PFC有问题了.正常是波形不会跳动的.只有一个纹波电压.可以就放个平面图上来.
是示波器上显示的数值在这个范围内变动,波形也有上下摆动.明天贴个线路上来,波形没东西拍照,不好贴.
这个现象是冷开灯时还正常,过几秒后才出现.热开灯时,波峰系数一直往上跳.
半桥频率很稳定
hwx-555
@qq826866661
此帖已被删除
多谢各位,问题已找到.EMC部份.
wuwenlin
@hwx-555
多谢各位,问题已找到.EMC部份.
恭喜!
hwx-555
@wuwenlin
恭喜!
多謝,長一見
snowmo
@hwx-555
多谢各位,问题已找到.EMC部份.
EMC怎么会导致直流母线电压有波动呢?愿闻其详.
hwx-555
@snowmo
整流後的綫路中諧波含量太大,使IC檢測到的信號由於疊加的諧波而失真實,使IC對輸出控制異常.
個人意見,歡迎指正
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
