示波器的接地端不去除在使用中会烧毁被调试的模块,
示波器的接地端不去除在使用中会烧毁被调试的模块,为什么呢请老师 指点
全部回复(17)
coldy
地線與零線是相通的, 加隔離變壓器或用交流電源(AC-Source)可解決問題.
@coldy
地線與零線是相通的,加隔離變壓器或用交流電源(AC-Source)可解決問題.
谢谢您的指点我不明白(用交流電源(AC-Source)可解決問題.)您能讲一下吗
coldy
@wqfhfeifan
應該是 AC Power Source .
@coldy
應該是ACPowerSource.
谢谢您
@wqfhfeifan
我刚才也犯了一个同样的错误,电源板子的冷地和示波器接地端的电势差有100V,也就是说示波器的接地端的电势很高,很容易击穿管子.小心,加隔离变压器应该是大部分公司的常用方法.
coldy
@wqfhfeifan
谢谢您
不用客氣 :)
njyd
  示波器接地端与零线不通,与电源插头的接地端是通的.
  测开关电源的初级端时也就是交流电源火线通过某元件直接接地.
  次级端如果与初级端完全隔离的就不要紧.
  为了安全,用1:1变压器隔离电源或将示波器的安全接地去掉.
有条件的话最好用差分探头!
honesty
@从头再来
有条件的话最好用差分探头!
购示波器时没差分探头,必须另外购买!
coldy
@njyd
  示波器接地端与零线不通,与电源插头的接地端是通的.  测开关电源的初级端时也就是交流电源火线通过某元件直接接地.  次级端如果与初级端完全隔离的就不要紧.  为了安全,用1:1变压器隔离电源或将示波器的安全接地去掉.
地線與零線相通的是指電源端, 不是示波器端.把示波器的地線去除會構成危險.
m99999
@honesty
购示波器时没差分探头,必须另外购买!
专配的差分探头很贵.
谁知道最便宜的差分探头多少钱?或有什么自制的方法?没必要太高的精度,能定性分析就行.
digex
@求学拜师
此贴是不是被诅咒了,我看完后,立刻就犯了同样的错误,把电源插头保险丝烧了.
billyly
示波器电源与你的模块电源不同相吧?
xiaodong
示波器的地线和电源的地线应该是通的.在用示波器检测冷地(隔离后的地)时是不会对被测器材造成损坏的.如需测热地(交流没隔离就直接整流后的地)得把示波器的地线拔掉或给交流供电接上下班隔离变压器,这样就不会对被测部分造成损坏.
呵呵,没用过示波器,只是听过.不对之处,还请多指教!
@xiaodong
示波器的地线和电源的地线应该是通的.在用示波器检测冷地(隔离后的地)时是不会对被测器材造成损坏的.如需测热地(交流没隔离就直接整流后的地)得把示波器的地线拔掉或给交流供电接上下班隔离变压器,这样就不会对被测部分造成损坏.呵呵,没用过示波器,只是听过.不对之处,还请多指教!
示波器探头地是与大地相通的,测隔离后的地时可能损坏电路元器件,如果被测的地也借了大地,那就不会
xiaodong
@风清扬老鹰
你是说示波器在测经过隔离后的元件,示波器探头地接冷地(隔离后的地)时也会烧坏元器件吗?
希望说得深入一点.
@xiaodong
你是说示波器在测经过隔离后的元件,示波器探头地接冷地(隔离后的地)时也会烧坏元器件吗?希望说得深入一点.
你可以试着用万用表量量这两个地之间看有什么现象.这种情况下的损坏不是烧坏,而是击穿.在接直接整流后的地时,呵呵,要注意人身安全哦,不只是电路烧坏那么简单.
