逆变/光伏/并网
3525的13脚输出
3525的13脚输出
我用3525驱动做BOOST电路,因为要求占空比大于50%,所以把11和14接地,13脚上啦1K的电阻作为PWM输出,可今天调反馈的时候发现,9脚电压越高占空比越小,反之占空比越大.这和11.14输出恰好相反,不知道上我电路设计的问题还是13脚输出有其特殊的地方,情高手指教!
全部回复(3)
本来就应该是9脚越大 占空比越大 啊 你就把误差放大器当做接成加减比例运算的情况 1脚作为反馈端在输出降低的时候(这时要调整占空比增大),误差放大器输出电压要上升.
还有我做了个逆变 把13脚偏置输入端悬空看看 也有输出 我也搞不懂
hbzjcjw
不行就用494嘛
另外,你的那种接法本身就是一个反相的过程,当然3525输出的占空大(9PIN电压高),开关管的导通时间就短了
tby2008
@hbzjcjw
不行就用494嘛另外,你的那种接法本身就是一个反相的过程,当然3525输出的占空大(9PIN电压高),开关管的导通时间就短了
3525 13脚输出可以的
占空比最大96%
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
