我看人家把原理图直接copy到帖子上,我怎么粘贴不上去?
全部回复(4)
兰波
你看到“上传文件或图片”的按扭了吗?
方法:点“上传文件或图片”,出来一个窗口,上传,然后得到一串UBB代码.将他拷贝到帖子内容里.
另外,给你提个建议,以后发帖子时,标题一定要大概把问题说清楚,不要用“请问版主”,“提问”,“请教”之类的.这样不利于问题的解决.
乞力马扎罗的雪
.sch文件是不能直接贴上来的.
你可以采用截图的方法将它转换为图形文件,然后就可以直接贴上来了.
兰波
@乞力马扎罗的雪
.sch文件是不能直接贴上来的.你可以采用截图的方法将它转换为图形文件,然后就可以直接贴上来了.
gif,bmp,jpg格式的图片文件才会直接显示
gif,bmp,jpg格式的文件将直接以图片显示;如果你上传的是其他格式(例如sch、doc),将以链接,提供下载的形式显示.
maomomaomo
@兰波
你看到“上传文件或图片”的按扭了吗?方法:点“上传文件或图片”,出来一个窗口,上传,然后得到一串UBB代码.将他拷贝到帖子内容里.另外,给你提个建议,以后发帖子时,标题一定要大概把问题说清楚,不要用“请问版主”,“提问”,“请教”之类的.这样不利于问题的解决.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
