全桥问题
我现在做的3500W的全桥,在测试DS波形的时候,得到了如附件所示的波形,同一桥臂,当一个关断的时候,另一个的波形不是很正常,而且不是每个周期出现,是隔一个周期出现,这个是什么原因呢?
全部回复(1)
amtf1982
我刚才又测了一下,上面测的是错误的,应该是其中一个对角的两个MOS关断的时候,又漏感引起的波形与另外一个对角的不同,波形还是和上面传的一样,这种原因是不是由全波整流的两个富边的漏感不同引起的,我测了一下,其中一路的漏感是10UF,一路是15UF,
