什么叫蓄电池的均冲和浮冲方式?
什么叫蓄电池的均冲和浮冲方式?
什么叫蓄电池的均冲和浮冲方式?
什么叫蓄电池的均冲和浮冲方式?
全部回复(5)
乞力马扎罗的雪
均充和浮充都是恒压充电.
但是设定的电压值不同.
对于铅酸电池来说,均充电压为2.35V/节,浮充电压为2.23V/节.
对于镍镉电池来说,均充电压为1.55V/节,浮充电压为1.35V/节.
当然,这个数据不是绝对的,具体的情况可以参照厂家的说明.
major
我的理解
均冲是为了使蓄电池的各个CELL电压相等,浮冲是为了保持蓄电池的最佳充电状态和补充蓄电池自放电所损失的能量.均充比浮冲的电源输出电压高.通讯电源一般设有均充和浮冲两个输出电压.
雪铁龙
回答:
要搞清楚 什么叫蓄电池的均冲和浮冲 , 首先须知道电池的相关参数!!
电池的主要电气参数: V I AH
以26AH为例 充电电流=AH数/充电时间 如用3.25A电流对电池进行充电 则充电时间可根据左式求出
得: 26AH/3.25A = 8H 此时的充电状态为均充 被充满的电池处在待机状态时的保持充电为浮充
一般: 浮充电流 = 0.1 X 均充电流
有不对处望各位同行包涵!!
shuyun
回复:
电池的主要电气参数: V I AH
一般: 浮充电流 = 0.1 X 均充电流 均充电压 = 1.15 X 浮充电压
有不对出望各位同行包涵!!
jqun
适用情况不一样
两种方式组成了电池充电的一个全过程.当电池长时间不用或电池放电后要采用均冲方式充电,接近充满时转为浮冲充电.两种方式有些不同的地方,如充电电压(同雪先生所讲),另外不可长时间采用均冲方式给电池充电,电池长期处于备用状态时应让其处于浮冲方式.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
