这款IC性能怎么样?我在用到的时候有两个问题不能处理,请高手帮忙处理一下
,1、高低压过功率保护相差太大!就是如果低压能启动的话,哪在高压240伏的时候过功保护会是输出电流的2-3倍以上的电流才能保护(一般是130%-150%)
2、在过功率的时候,该IC的功率很难恒定,它特继增加(比方说:它标准输出是12V1A的,此时的功率是16W ,当你加到1.5A的时候,刚开始功率是23W,往后时间哪会慢慢加大如 24 25 26 ...这样加大)
以上问题怎么样解快,请各位高手出招!
熟悉CR6203 IC的请进!
全部回复(59)
@power88888
你这个IC同CR6203是PIN对PIN的吗?而且这些问题都可以搞定吗?1、高低压过功率保护相差太大!就是如果低压能启动的话,哪在高压240伏的时候过功保护会是输出电流的2-3倍以上的电流才能保护(一般是130%-150%)2、在过功率的时候,该IC的功率很难恒定,它特继增加(比方说:它标准输出是12V1A的,此时的功率是16W,当你加到1.5A的时候,刚开始功率是23W,往后时间哪会慢慢加大如24 2526...这样加大)如果真的行!请同我寄样品,过来!
PIN TO PIN
如需樣品可以聯繫我,我已發“站內短信”給你.
@power88888
哪上面哪个清秋(不知是业务还是做FAE的)他说惠普集团一个月用KK的用,是假的吗?有没有在惠普集团上班的工程师呀!请出来说一下是不是哪么大的用量呀?
我是SALES.供货给惠普是没有错的.
至于上面的那位业务,我对他无话可说.自己看自己的能力就行?成功与否不能由他来断定.按照他的说话,全世界只有THX是世界上的好东西,任何可以替代他的东西全是坏东西???
我曾经做ST5年多,我从来不去否认我的对手的能力,既然产品能够进入市场,就有他存在的价值,掩耳盗铃的做法,我不会去做.
兄弟,做电源开发是需要能力的,你不要灰心,既然产品已经在被你运用,你就要相信自己能够客服这个困难.就是把PI或者ST的主控给你,你也需要认真去调试,不是吗?
要相信自己!!
要相信自己!!
@power88888
做12V1.25A的电源,全电压!谢谢!
你好.我是清秋.你做12V,1.25A .
你可以看看以下这两款IC.都是内含高压MOS的
243181251945424.pdf
243181251945447.pdf 243181251945495.pdf
或者,你用CR6853 (30W)功率,在配一个高压MOS管.CR6853价格很便宜.
如果需要样品的,你可以找我拿.
243181251945424.pdf
如果需要样品的,你可以找我拿.
