请教电路中的电阻起什么做用
请教电路中的电阻R7起什么做用,R5怎么计算,IC是OB2263
全部回复(5)
suzgreat
R7是保护MOS管的,因为如果没有R7,MOS的G,S是在开路状态加上一个电压的,这样会损坏MOS,一般R7阻值为10K,MOS主IGBT在PWM信号端都要加这个电阻,你说的R5怎么计算就不太清楚了,R6有栅极电阻,这个可以参考MOS的资料得出来的
厚深
@suzgreat
高手,我在其它的适配器上好少有加R7这个电阻.为什么那些不会坏呢
suzgreat
@厚深
这个要看驱动MOS管的芯片的,有些他不用电阻用两个稳压管的
hlp330
@厚深
其实这个电阻还可防止由于静电等导致MOS的误导通,损坏.
有些IC的内部会加上这个电阻,或有这个功能,所以不用加
evdi
@hlp330
其实这个电阻还可防止由于静电等导致MOS的误导通,损坏.有些IC的内部会加上这个电阻,或有这个功能,所以不用加
我认为有两种作用R7 1防止误导通2给结电容放电,加快关断.不过现在控制IC内部都可以实现,所以现在基本上都不用加,R5就是OCP保护了
