请教金卤灯的开路电压设置问题
150W的金卤灯镇流器,采用PFC+BUCK+150Hz全桥的通用方式.
一般的配置为:在灯没有触发之前,BUCK的输出电压限制为300V,像PHILIPS的镇流器就是.这样的配置要求全桥MOS有400V的耐压.
而灯触发后的电压为小于110V.如果设置BUCK输出电压为150V,那么全桥就可以采用200V的MOS,一来成本降低,二来全桥功耗也会下降.如果采用同400V的MOS同样面积的200V MOS,全桥都可以不需要散热器.
有没有兄弟有做过这样的尝试?结果如何?
全部回复(5)
实际上用200V的MOS也行,我试过,但是,有问题,不能拿到产品上.的却用200V的MOS,管子温度很低.
changze
这样可能会有个问题,,,金卤灯的点火电压和续电能力是二个标准,,,
点火的电压可以做到很高,,,电极放电,,,,但是后续的电流也要可以更快更有效的跟上,,,,这样才会一点火就点亮,,,
在BUCK后的电压如果高的话,,,对后续电流有很大的帮助,,,,这个可以更有效的帮助灯泡点燃,,,,
如果电压不高只有200的话,,我没有试验过,,,但是我认为点火的效果不好,,,,
changze
@changze
这样可能会有个问题,,,金卤灯的点火电压和续电能力是二个标准,,,点火的电压可以做到很高,,,电极放电,,,,但是后续的电流也要可以更快更有效的跟上,,,,这样才会一点火就点亮,,,在BUCK后的电压如果高的话,,,对后续电流有很大的帮助,,,,这个可以更有效的帮助灯泡点燃,,,,如果电压不高只有200的话,,我没有试验过,,,但是我认为点火的效果不好,,,,
就像HID汽车的一样,,,你可以通过匝比,,,生成很高的电压,,,,但是母线电压不高的话,,,电流续不上,,,点火的效果也是不好,,,,
泡沫
@changze
刚试过了.用PHILIPS老式黑壳70W的镇流器试验的,结果如下:
1:OSRAM灯管HQI-TS 70W/NDL UVS
2:上海普罗斯PLUS的灯管 MH DE 70W/NDL
(未改电路前,上述两种灯管都能正常点燃工作)
一:V=211V时,BUCK后面的电容由0.47uFX2加大为0.47uFX4,
OSRAM触发1秒后点燃;PLUS的能间歇触发放电不能点燃,
二:V=186V时,BUCK后面的电容由0.47uFX2加大为0.47uFX4,
OSRAM触发约5秒后点燃;PLUS的能触发放电不能点燃,
三:V=156V时,OSRAM的能触发放电不能点燃,PLUS的很难触发放电.
这次试验的结论是用200V的MOS不成功.
同时也揭示有的国产灯管难点燃的一个影响因素(用过一种烂牌子的灯管用PHILIPS的镇流器点不着,后来提高触发电压(改变触发变压器匝比)也很难点燃)
查了PHILIPS的灯管DATASHEET(OSRAM的查不到),确实有开路电压的要求,如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127500591.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
泡沫
@changze
想用200V的MOS的话,V最多只能设定为180V,有10%的余量,就是这样也很危险,因为有尖峰.最好设定为150V.
