熔化极气保焊先驱之一——Hans-Ulrich Pomaska 曾提出过“能量集中的短弧喷射过渡”方法.此种方法是将喷射过渡的电弧电压少许降低,结果是在焊接过程中不可能完全避免短路.如果短路持续时间很短,尽管会出现电压陡降,但电流却来不及大幅度上升.在这种状态下焊接也不会出现飞溅,只是有一些小小的喷溅.焊接中听到的声音是轻微的噼啪声,而不是紊乱的嘈杂声,这种电弧很快被应用到实际工作中.德国标准中相应的喷射过渡的定义也改为,“熔滴过渡是以细微颗粒方式进行,熔滴过渡中几乎不出现短路.”
如果进一步降低喷射过渡的电弧电压,会使熔滴短路的时间延长,造成严重的飞溅.尽管在理论上希望电压降低,但在实际中却迄今都难以运用.随着逆变技术的发展以及现代化的数字化控制系统的发展,使得超短弧电压喷射过渡焊接的应用成为可能.新型的焊机有足够快的调节速度,在短路断开后达到正常电弧电压前,控制住焊接电流的过高增长,同时也控制住单位时间内焊机的输出能量.这样可以大幅度减少短路过渡时产生的飞溅,使超短弧电压喷射过渡能够成功地应用于实际操作中.这一新型的焊接电弧形式,我们称之为“EWM forceArc-超威弧”.
图2 高速摄像机拍摄的静态图片
“强制电流”
与短喷射弧焊相比,“超威弧”焊接技术通过不断降低弧压来减少弧长.从高速摄像机所拍摄的一张静态图片中(如图2所示)可以看出,电弧在等离子压力下形成熔池,熔滴尺寸均匀,而且形成速度很快.对于此类型熔滴,它们不可避免的会偶尔粘结在一起形成熔滴链再接触到熔池,这就提供了一个短路条件,在整个过程中如果没有控制系统的干预,在重新起弧时将会形成较大的飞溅.这种相对较长的短路状态下电流和电压的变化情况,我们可以用短弧焊中短路过渡方式的一个周期来解释,这是一个非常典型的过程.当熔滴和熔池接触时,电压首先降低(如图3所示),因为这时的电弧电阻和先前比起来相对较小,电流在电压降低之后才会上升到短路电流.“强制”喷射电弧焊中,程序通过控制来阻止能量(电流×电压×时间)剧增,所以在焊接过程中可以很快越过飞溅最容易产生的区域,从而达到避免飞溅的目的.
发点资料看看
全部回复(2)
图3 短路时的电压电流曲线图 (a)短路、(b)和(c)熔滴转移、(d)重新起弧如果使用的是传统的焊接电源,不可能让焊接电流在短时间内下降,这是因为在一般的电源中,由于变压器和电抗器感抗的存在,不允许电流有这么快的变化速度.而在逆变技术中,我们是通过电子控制的方式控制电感量.例如,在短路过渡中,电抗器可以被完全关闭,这意味着惟一的电抗存在于电缆引线之间,也就是在短路状态和重起弧过程中电流的上升和下降可被快速调节.这样就可以完全阻止飞溅的产生.要精确地控制电流上升和下降的时间,对电源的电压反馈回路要有更高的要求:硬件电路必须能够在短暂的时间内采集到电压的改变,并反馈给控制回路.“EWM 超威弧”焊接过程中出现短暂短路时,电压和电流并没有出现大的波动,这就阻止了飞溅的产生.具有这种快速反应的焊机的另一个优点是:在焊接时可以允许焊丝伸出较长.有些焊接部位不易达到,用“EWM 超威弧”焊接却能对这些部位进行焊接.增强的熔化穿透特性显著提高了成型效果,使根部成型更紧密、更狭窄.图4显示的是强力超威弧焊(左)和常规短弧焊(右)焊接“T”型接头的效果对比图.使用“EWM 超威弧”焊接,焊缝宽度较窄,熔深增加.图4 横截面比较 “T”型接头(左图:强力
@zfg198171
图3 短路时的电压电流曲线图 (a)短路、(b)和(c)熔滴转移、(d)重新起弧如果使用的是传统的焊接电源,不可能让焊接电流在短时间内下降,这是因为在一般的电源中,由于变压器和电抗器感抗的存在,不允许电流有这么快的变化速度.而在逆变技术中,我们是通过电子控制的方式控制电感量.例如,在短路过渡中,电抗器可以被完全关闭,这意味着惟一的电抗存在于电缆引线之间,也就是在短路状态和重起弧过程中电流的上升和下降可被快速调节.这样就可以完全阻止飞溅的产生.要精确地控制电流上升和下降的时间,对电源的电压反馈回路要有更高的要求:硬件电路必须能够在短暂的时间内采集到电压的改变,并反馈给控制回路.“EWM超威弧”焊接过程中出现短暂短路时,电压和电流并没有出现大的波动,这就阻止了飞溅的产生.具有这种快速反应的焊机的另一个优点是:在焊接时可以允许焊丝伸出较长.有些焊接部位不易达到,用“EWM超威弧”焊接却能对这些部位进行焊接.增强的熔化穿透特性显著提高了成型效果,使根部成型更紧密、更狭窄.图4显示的是强力超威弧焊(左)和常规短弧焊(右)焊接“T”型接头的效果对比图.使用“EWM超威弧”焊接,焊缝宽度较窄,熔深增加.图4 横截面比较“T”型接头(左图:强力
forceArc-超威弧的特点
新式电弧工作在喷射过渡区.其焊接电流范围在常规的喷射过渡电弧或长弧电弧的电流范围,与常规喷射弧相比,新式电弧焊具有以下优点:强大的等离子电弧推力造就了高熔深;手工作业时可轻松保持电弧的方向稳定;短弧焊接避免产生焊缝咬边;高效的焊接速度使工作事半功倍;高品质的焊缝归功于窄而小的热影响区;焊接能量小使得工件变形减少.
forceArc-超威弧的焊接电源
毫无疑问,一种新式的电弧必须联合一个现代化的焊机才能相得益彰.只有得到逆变电源和数字化记录管理系统的支持,焊机才能对用户的操作指令具有很高的响应性.实现超威弧焊接对焊接电源有更高的要求,只有在逆变电源中采用先进灵敏的数字化控制系统才能保证超威弧优秀的焊接效果.图5为EWM公司的最新研究力作——“EWM-forceArc”焊机,该机器除了能进行超威弧焊外,还可用于MIG/MAG常规焊、MIG/MAG脉冲焊、手弧焊和TIG焊.
forceArc-超威弧的焊接电源
