我用IR2110驱动高低端两个MOSFET,电路图如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931251261909.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
经测量2个MOSFET的驱动波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931251261956.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面的是上面一个MOSFET的驱动波形,一个SPWM波周期中只检测到1个脉冲,下面的是低端的MOSFET驱动波形,基本上还是跟我输入的SPWM一致.我没带负载,直接测的是Q点到地的波形.
我用的单极性SPWM波,我觉得理论上Q点波形应该是跟高端MOSFET的驱动波形一致,事实也确实如此,只是波形不是SPWM波,而是如图2所示上面的波形.
我的自举电容是1uF,自举二极管用的ES1D,trr最大20nm.
SWPM 10kHz,望高手指点.
用IR2110做逆变时波形问题(配图)
全部回复(7)
