20世纪80年代以来,随着电子工业的发展,环氧树脂在电子封装
领域得到了广泛的应用,关于这方面应用的研究也取得了较大的发
展.近年来国内外关于环氧树脂-二氧化硅复合材料体系的报道主
要集中在纳米二氧化硅增韧体系,二氧化硅质量分数在10%以下.
而对于二氧化硅高填充环氧树脂体系(二氧化硅质量分数40%~70%)
[3]国外有较多的报道,国内此类材料的报道却较少.
该类材料多用作集成电路的封装材料.封装材料必须具有良好
的尺寸稳定性,较小的固化体积收缩率,良好的热传导性,较低的吸
液率及优良的力学性能.在环氧树脂中填充大量的二氧化硅(硅微
粉)降低了固化过程中的体积收缩,提高了封装材料的尺寸稳定性和
热传导性能.除此之外,加工工艺要求固化前封装材料有较低的粘
度,但是封装材料在固化前如果粘度太低,硅微粉的沉降会导致封
装材料的不均一,使得封装失效,甚至导致电子元器件的损坏;如果
粘度较高,则混合过程中产生的气泡将难以排出,同时封装材料难
以到达较细小的电子元器件的缝隙中,从而产生封装死角,导致产
品质量不稳定.
近几年随着环氧树脂应用技术的发展,对环氧树脂的性能、关
键指标等提出了更高的要求,环氧树脂的生产技术、产品质量及技
术服务也在不断地提高,但是,由于种种原因,往往是生产厂家只
顾生产,应用单位只管应用,两者很难形成默契,因而,存在着生
产的环氧树脂在特殊用途、关键指标方面满足不了应用要求,用户
急需的小批量、特殊用途环氧树脂又无供应的矛盾局面.
我国环氧树脂存在的质量问题是:产品稳定性差,即使是同一
牌号产品,批次之间的稳定性也不一样. f.改性固化剂T-31的用
量超过了低分子聚酰胺固化剂,T-31固化剂存在的问题是色泽深、
易暴聚、固化时固化物的收缩率稳定性差
请慎用环氧树脂类A/B胶
全部回复(8)
@huaite152
说的好,请继续说出高见,说几个案列出来
实际在使用中存在以下几个问题,请大家指正:
1)对于很多电子产品成本限制只能选取廉价的树脂,而廉价树脂在其中
掺入了大量的杂质成份作填充,降低了树脂的导热,绝缘及抗高温老化等
性能,有的更是导电.
2)由于环氧树脂的固化是一个复杂的化学/物理变化过程,其性能与固化
剂(一般为B剂)的种类性能还有固化条件具有很大关系.在整个固化过程
中介电性能不断变化,在批量生产中不能严格控制A/B剂比例及调配不均
会造成局部不能完全很好的固化,影响了绝源及导热性能.
3)有的表现为低温良好,高温则出现绝缘急剧下降,在带APFC及高压半桥
驱动电路中出现老化时不稳定甚至于炸机的现象.
4)有的产品在老化时良好,出货后使用一段时间出现不稳定乃至烧机现
象.
5)大部份环氧树脂都不能真正的阻燃.
说到这里不由有点忧伤,很多大侠搞电路设计多年但是对灌胶认识似乎
不太多,好象要灌胶不是环氧就是硅胶.环氧品质品质不能控制就用硅胶
,又感觉硅胶不但很贵而且导热性能也是不能达到要求.
国外的灌胶产品早就开始用黑胶,价格性能可靠性也优良,最适于大功率
产品灌封,灌封后产品绝缘散热性很良好,它把局部功率器件的发热迅速
传导到外壳,降低了器件温升,提高了产品的可靠性同时满足成本控制要
求.它的灌封固化过程是单一的物理变化,性能稳定,高温下长时间不老
化,绝缘能力更是出类拔萃!
性能,有的更是导电.
象.
5)大部份环氧树脂都不能真正的阻燃.
化,绝缘能力更是出类拔萃!
@硅胶王子
这是改性的沥青吧!!!
本公司供电子级胶水,有需要请登陆:www.newroad8.com 或联系:15959210008VIP@163.COM.
@rodman
实际在使用中存在以下几个问题,请大家指正:1)对于很多电子产品成本限制只能选取廉价的树脂,而廉价树脂在其中掺入了大量的杂质成份作填充,降低了树脂的导热,绝缘及抗高温老化等性能,有的更是导电.2)由于环氧树脂的固化是一个复杂的化学/物理变化过程,其性能与固化剂(一般为B剂)的种类性能还有固化条件具有很大关系.在整个固化过程中介电性能不断变化,在批量生产中不能严格控制A/B剂比例及调配不均会造成局部不能完全很好的固化,影响了绝源及导热性能.3)有的表现为低温良好,高温则出现绝缘急剧下降,在带APFC及高压半桥驱动电路中出现老化时不稳定甚至于炸机的现象.4)有的产品在老化时良好,出货后使用一段时间出现不稳定乃至烧机现象.5)大部份环氧树脂都不能真正的阻燃.说到这里不由有点忧伤,很多大侠搞电路设计多年但是对灌胶认识似乎不太多,好象要灌胶不是环氧就是硅胶.环氧品质品质不能控制就用硅胶,又感觉硅胶不但很贵而且导热性能也是不能达到要求.国外的灌胶产品早就开始用黑胶,价格性能可靠性也优良,最适于大功率产品灌封,灌封后产品绝缘散热性很良好,它把局部功率器件的发热迅速传导到外壳,降低了器件温升,提高了产品的可靠性同时满足成本控制要求.它的灌封固化过程是单一的物理变化,性能稳定,高温下长时间不老化,绝缘能力更是出类拔萃!
现有灌封一个电子产品,灌封测试都是正常的.灌封好高温老化会出现很多问题,我想问一下国外灌胶产品用的黑胶是什么???
@newroad
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150945164.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">本公司供电子级胶水,有需要请登陆:www.newroad8.com或联系:15959210008VIP@163.COM.
看了半天懂了一个问题:国内的环氧树脂灌封料不行,大家一定用国外的.这位对环氧树脂也是一知半解的,不要妄自菲薄国产东西.环氧树脂的用途和全球发展你知道吗?
精华推荐 换一换
