L6574运用
我在用L6574和L6561做电子镇流器的时候,发现了很多问题,不启动,闪烁等.有没有这方面的专家可能请教一下.
全部回复(26)
tianma
请把你具体的电路和问题提供上来.或许可以帮你看看.
sheng
@tianma
L6574不作調光時,5,6,7pin需不需要接呢?需要接如何接?
tianma
@sheng
如不需调光,可将6,7#pin悬空.5pin我到不清楚.应该断开与4pin的连接吧.你可以试试.以前我们用L6574只做过有调光功能的. 如一定不需调光,建议用L6569只是保护要单独做.
sheng
@tianma
如不需调光,可将6,7#pin悬空.5pin我到不清楚.应该断开与4pin的连接吧.你可以试试.以前我们用L6574只做过有调光功能的.如一定不需调光,建议用L6569只是保护要单独做.
謝謝你,但預熱時間與頻率控制不了,1#pin 1uf 2#pin 56k
8#pin 是否為開路保護,9#pin為燈管故障保護,如何做呢?
tianma
@sheng
謝謝你,但預熱時間與頻率控制不了,1#pin1uf2#pin56k8#pin是否為開路保護,9#pin為燈管故障保護,如何做呢?
8,9#的功能请参照L6574的资料.预热的问题是这样,建议将电阻reduce到18K左右,电容相应增加看看.我以前用的是16.9k电容值不记得了.1085637697.pdf
sukel
@sheng
5.6空,7接地即可
sheng
@sukel
5.6空,7接地即可
謝謝你!那燈管開路保護如何做呢?照著L6574數據表都不成功
tianma
@sheng
从灯管采样,处理后送到9#调调看.
changze
@sheng
大家最好不要太费劲了,我用过,它的保护,全面是它的优点,也是致命伤.不太适用中国的灯管,你调几只还可以,大量生产,累死你.真心话
八公山
@changze
我现在正在用L6574做,性能还可以.但保护不能用他的.要另外做
changze
@八公山
真是高手...佩服.
选择
这问题很简单,你先把PFC 电路断开,让整流输出直接连到后面半桥,假如它可工作,证明PFC有问题,假如不工作,可能两级都有问题,再将PFC和半桥断开,测量PFC输出能否正常工作,若不正常,查PFC,可能参数设计不当,调整参数,你会马到成功啦,我是开发高性能电子镇流器的专家,多谢信任.
选择
@八公山
我也用L6574在做,保护电路同样用它,可行,
liao6621877
@选择
这问题很简单,你先把PFC电路断开,让整流输出直接连到后面半桥,假如它可工作,证明PFC有问题,假如不工作,可能两级都有问题,再将PFC和半桥断开,测量PFC输出能否正常工作,若不正常,查PFC,可能参数设计不当,调整参数,你会马到成功啦,我是开发高性能电子镇流器的专家,多谢信任.
这位大哥,我现在也在用L6574+6562来做镇流器的,还有预热也不是很好的,我现在7PIN是空的,启辉也不是很好,大功率的时候,你用过,你可以指导一下我吗!还有我的灯丝电流的波峰比较大,
选择
@liao6621877
我不懂你的意思,你最好贴图上来!!!!
liao6621877
@选择
我不懂你的意思,你最好贴图上来!!!!
选择
@liao6621877
线路图1111215949.doc
字太小,看不清啊!!
simon_wang
@liao6621877
你如不需要调光,你可以用IR2520D来做,电路简单调试也很容易
simon_wang
@liao6621877
线路图1111215949.doc
你的电路有问题,估计你是把它调不好.要特别注意PPIN  8 9
dujiao
深圳光之阳,大量供应L6574  L6561  L6561D  ST品牌热销中,价格非常有优势,销售部蔡'S,  0755-25322735  商务QQ:594142897   MSN:SALES3@GYIC.COM  http://www.sunsunelectronics.com
jack_lili
@dujiao
L6574..不启动.....唉
jack_lili
@jack_lili
L6574..不启动.....唉
好头痛啊..这是怎么回事啊
zli
@jack_lili
L6574..不启动.....唉
l6574加12V电源,1,2,3,4脚按要求接好,8,9接地,上电后发现没有脉冲输出是什么原因呢?
lvballast
路过..顶.
fen3888562
@tianma
有L6574的PCB吗?fen3888562@126.com
a8265721
@选择
有道理
