用TL494做的逆变器,相同的电路,不同的结果
各位朋友,我第一次用TL494做150W的逆变器,采用的电路和公司以前150W一样的电路,但是我这块板的测试结果和以前的板相差很大,我把以前那块板称为A,我这块板称为B.
  我不知道怎么把图帖上来,就用文字说明吧.
494电路的主要连接简介
  16脚直接接5V,输入电压经过两个电阻分压后的分压点接在15脚,4脚直接对地,5V接两个分压电阻的分压点连接到2脚(上拉电阻是100K下拉电阻是360欧),1脚就接一个电阻到地(电阻并了一个电解电容)————简单的说就是15和16脚形成一个低压保护比较,1和2形成一个过载保护比较,494的三脚接到后级的保护端
直流高压是开环的连接形式.
以下是测试得到的不同结果:
1: 当输入12V时,A的直流高压为156V,但是B的直流高压是205V
2:带150W的负载时,A的2脚电压不会随着负载的大小而变化,1脚的电压随负载的大小成正比增大,   但是B的2脚电压和1脚电压却会和负载的增大,两个脚的电压同时上升.
  现在的问题1是B的直流高压怎么会比A的电压高了将近50V左右(电路是一样的.参数也是一样的),带负载的时候,2脚的电压怎么会与1脚的电压同是上升.
       我分析是地线没有布好,但是不能确定,搞了好久也没有找到解决的办法,不知道有没有朋友知道以上问题的原因和解决方法,
全部回复(1)
沒有人知道嗎
