企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
关于蓄电池冲电电压的确定
关于蓄电池冲电电压的确定
最近给蓄电池冲电,用手头的60W环型变压器半波整流冲电,整流后输出12.5V左右,冲电电流3A,半小时后环型变压器的初级烧断路,前些日子了也烧了一个环变,冲的是不同的蓄电池.请教是什么原因,另外我量了下下市面上那种手提式应急照明灯的冲电器电压只有8伏多.
全部回复(11)
vkbvfhp
在充电里,假如用全波或桥式电路,得出的电压是0.9*V.
如果用半波整流的就是0.45*V.
如果用一支电容并接在整流后的+-极,就会有1.44*V的有效值电压.
xgm1818
@vkbvfhp
在充电里,假如用全波或桥式电路,得出的电压是0.9*V.如果用半波整流的就是0.45*V.如果用一支电容并接在整流后的+-极,就会有1.44*V的有效值电压.
这个我知道,我想了解为什么初级会烧
0565pan
@xgm1818
这个我知道,我想了解为什么初级会烧
这还不知道.初级过载.初级次级搭配不当
xgm1818
@0565pan
这还不知道.初级过载.初级次级搭配不当
你指的是变压器质量问题吗?
hualidiannao
@xgm1818
你指的是变压器质量问题吗?
是变压器过载,,你不接电瓶把你半波整流接个电容滤波看看电压有多高,20多V,,
vkbvfhp
在绕充电变压器时,次级输出交流电压一般不要超过15V以上.
cxyn
@vkbvfhp
是过流烧断的.这样充电法电池不耐用
xgm1818
@cxyn
是过流烧断的.这样充电法电池不耐用
冲电电流才3A,怎么会过流呢?
cxyn
@xgm1818
冲电电流才3A,怎么会过流呢?
半波整流输出12、5伏可充24伏电池了.压降太大…
阿法ch
半波整流惹的祸,要用桥式整流. 一般 充电电流0.1C-0.3C,最高充电到电压14.4V
用心每一天
@阿法ch
半波整流惹的祸,要用桥式整流. 一般充电电流0.1C-0.3C,最高充电到电压14.4V
呵呵还是去买个智能三段的充电器吧,对电池也比较好
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
24V输入如何防误接220
基德
