这个电子羊圈电路如何?是否可以驱狼?
全部回复(20)
ghost
靠,他妈的怎么这么多生物都怕电打啊,有没有不怕电打的???
njyd
  电子围栏与打鱼器不一样.
  打鱼器电极在水中,一直有电流输出.电子围栏电极是悬空的,平时只有很小的绝缘子上的漏电流,所以输出的可控硅可能可以不要.输出电容上充足电后要会停振,当放电后要能很快起振并很快充足电.
  电子围栏很可能会被人触及造成危险,所以要加限流电路,这可参考电子捕鼠器,最大输出电流限制在20mA,被人触到只是被打一下,不会有生命危险.没有限流电路会出人命的.
  以上供参考,具体线路我不太懂,请教开关电源高手.
@njyd
  电子围栏与打鱼器不一样.  打鱼器电极在水中,一直有电流输出.电子围栏电极是悬空的,平时只有很小的绝缘子上的漏电流,所以输出的可控硅可能可以不要.输出电容上充足电后要会停振,当放电后要能很快起振并很快充足电.  电子围栏很可能会被人触及造成危险,所以要加限流电路,这可参考电子捕鼠器,最大输出电流限制在20mA,被人触到只是被打一下,不会有生命危险.没有限流电路会出人命的.  以上供参考,具体线路我不太懂,请教开关电源高手.
主要是通过对牲口的电击,
使之产生条件反射,不再去靠近栏杆铁丝.一般恐怕不会电死,
dkdk
@宝宝一族
主要是通过对牲口的电击,使之产生条件反射,不再去靠近栏杆铁丝.一般恐怕不会电死,
老兄,想杀人啊?电子围栏用电蚊子的电路就行了.
njyd
@宝宝一族
  靠恐怕是们行的,到电死人的时候就迟了.
  还有一点,羊都有厚厚的毛,一千多伏电压可能电不到羊.
@njyd
  靠恐怕是们行的,到电死人的时候就迟了.  还有一点,羊都有厚厚的毛,一千多伏电压可能电不到羊.
这电路不错,一机三用:捕鱼\看羊\驱狼!可惜有几个零件没给出详细
的参数以及调试方法,哪位大侠来帮帮忙啦
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127780963.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@宝宝一族
这电路不错,一机三用:捕鱼\看羊\驱狼!可惜有几个零件没给出详细的参数以及调试方法,哪位大侠来帮帮忙啦[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127780963.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这后级是倍压电路吧,没有多大电流啊?
scca
建议你用电子捕猎器,10KV的那种很厉害的
曾经心痛
@scca
用从农村(很多)报废的黑白电视机里面的行输出部分  直接整块移植过来   输出电压太高了   可以降低电源电压  去掉升压电容  输出4-5KV正好   也不会电死人(大屏幕彩电可以电死人 我有个朋友的亲戚被电死了)
我做过灭蚊灭蝇器   昆虫飞到上面   立即被烧得通红  发出臭味  真是过瘾啊  铁丝围栏里装了一支日光灯(黑光灯更好)  可以吸引昆虫
@曾经心痛
用从农村(很多)报废的黑白电视机里面的行输出部分  直接整块移植过来  输出电压太高了  可以降低电源电压  去掉升压电容  输出4-5KV正好  也不会电死人(大屏幕彩电可以电死人我有个朋友的亲戚被电死了)  我做过灭蚊灭蝇器  昆虫飞到上面  立即被烧得通红  发出臭味  真是过瘾啊  铁丝围栏里装了一支日光灯(黑光灯更好)  可以吸引昆虫
谢谢各位!还是帮我分析上面那个电路吧!看看电路原理如何啊,电路如何修正呀?
剑心
@宝宝一族
too complicated
@剑心
toocomplicated
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128241291.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njyd
@宝宝一族
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128241291.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@njyd
我的电路再作了修改,前级还是以SG3525AN核心,用MOS管推动高频变压器输出高压,后级是倍压整流经两个可控硅交替工作控制电路,使电路具有间歇性的高压电流输出!间歇性输出高压是为了羊当碰上电网时不会长时间被粘住在电网上,这样可以保护羊了!--------我那个电路能否达到这个要求500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135143612.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rgwxf
@宝宝一族
我的电路再作了修改,前级还是以SG3525AN核心,用MOS管推动高频变压器输出高压,后级是倍压整流经两个可控硅交替工作控制电路,使电路具有间歇性的高压电流输出!间歇性输出高压是为了羊当碰上电网时不会长时间被粘住在电网上,这样可以保护羊了!--------我那个电路能否达到这个要求[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135143612.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电羊器比原来的有进步!
@rgwxf
此电羊器比原来的有进步!
前级是以SG3525AN核心,用MOS管推动高频变压器输出高压,后级是倍压整流经两个可控硅交替工作控制电路,使电路具有间歇性的高压电流输出!--------我那个电路能否达到这个要求?
@宝宝一族
@宝宝一族
@宝宝一族
电路前级还是以SG3525AN核心,用MOS管推动高频变压器输出高压,后级是倍压整流经两个可控硅交替工作控制电路,使电路具有间歇性的高压电流输出!间歇性输出高压是为了羊当碰上电网时不会长时间被粘住在电网上,这样可以保护羊了!--------我那个电路能否达到这个要求?
@宝宝一族
你好!电路的前级是以SG3525AN核心,用MOS管推动高频变压器输出高压,后级是倍压整流经两个可控硅交替工作控制电路,使电路具有间歇性的高压电流输出!--------我那个电路能否达到这个要求?
