焊机负载问题,大家都来看看,有详细原理图
此装置接到电焊机输出,主要功能是通过调节占空比来达到调节电流的目的,例如输出260A,通过调节控制电路电位器来控制占空比以达到调节输出电流的目的,控制电路未画出,采用3843占空比0-96可调.现在的现象是占空比0-96时,电流0-30A可调,达到最大时电流不可控,一直自动增加到最大值,然后IGBT保护二极管被击穿,电容的管脚被烧断,IGBT的CE直通(因为IGBT和二极管没用任何反映,所以我判断是电压击穿),但不知此高压是如何出来的,我的IGBT是300A,600V的.二极管是60A,300V两个并起来的,请问是不是我的缓冲电路参数有问题啊,谢谢大家了,有好答案我再加分 3444661251520636.pdf
全部回复(15)
swxb
我觉得是电流太大烧掉引脚,但是IGBT怎么会坏呢?电流对于IGBT来说也不大啊
lhxue
@swxb
文件有问题,打不开.
dyxty
文件有问题,打不开.
可能会出现的问题:
igbt耐压不够,最少1000v以上
主变漏感太大
mjbg4250
文件打不开,供电是几伏的?如果是380V的IGBT的耐压就太低了,没有看见图不好乱评.
swxb
@mjbg4250
发过来了,不清楚问我500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3444661251778946.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
swxb
@swxb
发过来了,不清楚问我[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3444661251778946.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那个大电容之前加一个滤波电感就特别容易电压击穿,IGBT坏掉,IGBT模块我用的是300A,600V的,应该够了吧,
swxb
@swxb
我知道是电压击穿的,但这个电压具体怎么算啊,那个L*DI/DT具体是什么
dyxty
@swxb
单管焊机啊,输出功率做多大的啊
swxb
@dyxty
单管焊机啊,输出功率做多大的啊
是发电电焊机,我这个是个可调负载
swxb
@swxb
是发电电焊机,我这个是个可调负载
由于焊机内部电感的原因,所以造成IGBT CE两端电压有650V,所以现在保护电路很难做,请大家出出主义
swxb
@swxb
由于焊机内部电感的原因,所以造成IGBTCE两端电压有650V,所以现在保护电路很难做,请大家出出主义
LL
dyxty
@swxb
主回路的参数说说吧,最少有个输入输出电压电流什么的
dyxty
@swxb
那你再在哪个滤波电感的前面对地并一个二极管,试试看
andu17
@dyxty
一般的氩弧焊  在第一下按枪开关的时候 不是气压挺大的吗
              有啥办法解决
请问仁兄,你用这种负载用途是什么,直接烧焊不就可以了吗
