(求助)ir2110输出端HO和VS电压总是相同
用IR2110实现MOS全桥逆变,
MOS管高电压侧Ugs电压就是HO和VS两端电压,
如果要实现高电压侧MOS管导通,必须是Ugs大于2V以上,可是总是测得IR2110输出端HO和VS电压相同,例如VS得电压为1.7V,输出的HO电压也是1.7V
请问大侠这是什么原因呢
全部回复(2)
默看这一切
我也遇到同样的问题了,同问
cjw318
这个
Ho
电压是靠HB-HS间的自举电容实现的,前提是下管导通期间由Vdd对该电容充电!
因此,当没有下管(例如单独测试芯片时)或者占空比达极值时,就无法充电,自然就自举不了了!
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
