有相互独立的4个铁管,直径150MM,长度145MM,每个铁管的电磁加热功率要大于等于3.5KW,4个独立温控.
现在控制板是单相3.5KW,线圈是用10平方高温线做成的长饼形贴在铁管上面的,当然铁管上肯定是有保温棉的了,外面加了非金属护罩,实际使用过程中,线圈自身发热严重,经常烧断,请教高手有什么办法解决,线圈不能直接往铁管上绕,因为需要经常拆装,外面一定要加护罩,现场环境太恶劣.
求助电磁加热应用方案
全部回复(8)
