在线请教如何安装破解PowerPCB5.0.拜托了!!!
我在安装破解PowerPCB5.0时,不理解以下第四和第六条,请高手赐教!!!
    "1.安装时选择“SSI ACT (Pink)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 "
全部回复(4)
jundz
关注中
dwzsq
@jundz
关注中
安装好了!谢谢关注!!!
jundz
@dwzsq
安装好了!谢谢关注!!!
等我装的时候向你请教.
mudong
win7 系统,第6步求指教,怎么操作,看不懂
