目前哪家有这样的电源?
3KV隔离,稳压,输入5V,输出5V,功率1W
尺寸要求:11.5*6.0*10.0(MM)
如有合适的请SPEC给我
EMAIL:XCC1520@GMAIL.COM
3KV隔离,稳压,功率1W
全部回复(33)
看看我们的资料吧,我们对于0505系列产品还有宽压输入,稳压输出产品隔离电压1KV,2KV,3KV都有.我的联系方式是:
上海唯力科技有限公司驻深圳办事处
地址:深圳市福田区梅华路110号237室
邮编:518049
联系人:郭生
电话: +86 755 83122732
手机: 15099941316
QQ :1070690605
2969621252487921.pdf
上海唯力科技有限公司驻深圳办事处
邮编:518049
联系人:郭生
手机: 15099941316
QQ :1070690605
@yyl88176535
在这尺寸之内,做到这功率的电源是不难,还要打上3KV高压你试试看能达到不?效率有没有算过会是多少,而且像这样的电源基本上都是用在密封的地方,考虑一下它的温度吧,虽说只有1W,如果效率只有要50%为怎么样
仁兄见多识广, 2969621252638932.pdf 不过还是再次推荐一下我们其中一款产品给仁兄
@vinvine
RECOM那款一看就不是稳压的,负载调整值那么大.那个体积做不了稳压的吧,空间太小了吧再,加个三端稳压的怎么放?期待中..
兄弟你确实比较高,但是我也没有说是稳压的,我只是针对某位工程师说1W的这么小体积不能有3KV的隔离电压而发表意见的.小功率的电源模块RECOM可以做到6KV,而且产品都已经上市多年.对于稳压的模块比非稳压的要长,但是宽高都差不多. 2969621253265134.pdf
您好,可以参考一下我们公司的产品.
SUNYUAN DC-DC电源模块采用陶瓷基板印刷电阻的可靠性工艺制作,能满足工业振动、潮湿、高温等恶劣环境工作要求.产品输出功率:0.1W-25W,共分为四大系列数千个品种规格.产品分为SIP单列和DIP双列封装方式,与国外知名品牌兼容.
产品应用:
● 地线干扰抑制
● 工业现场电源隔离传输及变换
● RS232/RS485、CAN总线等数字通讯接口电源隔离
● 电信设备、工控CPU、仪器仪表、汽车电子电路分部电源
● 只能控制、安防设施、广电电路电源隔离及转换
● 电力监控设备、医疗监护仪器安全隔离电源
产品特点:
● 精度等级:±2% ±5%
● 低成本、小体积、高效率、抗干扰能力强
● 带稳压产品具有高精度、低纹波噪音、自恢复过载短路保护功能
● 标准单列SIP双列DIP24 PIN封装、兼容国内外大多数产品
● 工业级宽温度范围:-40-+85℃符合UL94V-0阻燃标准
联系人:卢想想 13590334406 QQ215845098 公司网址:http://www.sun-yuan.com
产品应用:
● 地线干扰抑制
● 工业现场电源隔离传输及变换
产品特点:
● 精度等级:±2% ±5%
