一种基于全桥变换的降/升压高效DCDC变换器的研究
传统的降/升压变换器存在功率小,效率低电路复杂成本高的缺点.本变换器采用全桥变换模式,两半桥分别完成降压、升压功能,共用一个电感,采用了MOS管同步续流、整流.因而具有体积小,效率高,成本低,功率大.本人在一个输入DC10-15V(蓄电池)输出DC12V5A的变换器取得了成功,变换效率全程大于90%,最高94%.下图为其主回路的结构:欢迎讨论!
全部回复(16)
@lizlk
不错,四象限工作,看到他想到了LTC3780,请问钟工:升压、降压切换过程是不是无缝切换?这种TOP的驱动有2个MOS比较难驱动,是否采用的是P沟道呢?我以前想过采用MCU来实现这个TOP,因为现有的PWM芯片要完成这样的TOP电路上还是比较复杂的.一段时间没有出现,钟工又出精品了阿,呵呵.
谈不上精品,不错两上管为PMOS,下管为NMOS,降压用的是TL494,0死区设置,升压用的是UC3843.实际电路电感采用了中心抽头,接个电容下地,也谈不上无缝切换,我的思路是TL494脉宽到100%后输出电压还达不到12V就启动3843升压了.
@lizlk
原来如此阿!这种电路比SEPIC效率要好多了,而且可以做大功率的,可惜就是电路复杂多了.谢谢!
我想了半天,不知驱动部分是不是这样子?图中的PNP管代表PMOS管,请钟工指正. 2714871252080716.doc
