AH这个单位不能单独表示电池中所储存的电量吧?那电池中储存的电量应该怎么换算呢?比如UPS外接一个电池柜,这个电池柜满电怎样换算成逆变之后能提供的电量呢?
如果说mAh能单独表示电池的容量的话.我们可以推出一个非常奇怪的事实:一般电脑电源是350W左右,市电是220V 50Hz.我们假设电脑不是满负荷,是以1A的电流工作.那么如果mAh能独立表示电池的容量的话,岂不是一块1000mAh的手机充电电池能让偌大的一个电脑工作一个小时了么?这样显然是错误的.mAh=电流x时间.mWh=电流x电压x时间=功.那么是否可以说,不同电压的电池之间的电容量的对比要用mWh进行?
