buck电路电感小时,带载启动电压很低.不带载启动正常,但加载后
buck电路电感小时,带载启动电压很低.不带载启动正常,但加载后pwm波型是连续100%开几十个,后再关几个.相当于频率发生了变化.控制芯片用的是3842,各位高手觉着是哪方面的原因?
全部回复(7)
liqingwu1234
可能是带载后由连续模式变成了不连续模式
熟悉的陌生
@liqingwu1234
可能是带载后由连续模式变成了不连续模式
增加电感量就可以了!!
zkybuaa
@liqingwu1234
可能是带载后由连续模式变成了不连续模式
应该是2楼所说的原因.
熟悉的陌生
@zkybuaa
应该是2楼所说的原因.
不连续也可以带负载启动.
zkybuaa
@熟悉的陌生
不连续也可以带负载启动.
你增加电感量,不就是想从不连续模式转为连续模式吗?
本质一样的.
xlei330261
@zkybuaa
你增加电感量,不就是想从不连续模式转为连续模式吗?本质一样的.
连续与不连续有什么差别马?
zkybuaa
@xlei330261
连续与不连续有什么差别马?
区别很大.
特别是在多路输出时候,因为从负载的电流变化而引起的电压变化,主反馈是没办法调节的.
如果从输出的滤波电感始终工作在电流连续模式,可以是从输出的电压至少稳定在5%之内.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
