用于PMP和PDA等产品上的双电源输入单节锂电池充电IC
电源管理技术的全球领导者美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款双输入通用串行总线(USB)/交流电电池充电及电源管理二合一集成电路,这款封装极小巧的二合一芯片可以为单颗式锂电池及锂聚合物电池充电及维持,而且整个充电过程符合严格的安全标准.这款型号为 LM3658 的二合一芯片的终止充电误差不会超过 1.5%,准确度极高,有助延长电池寿命,因此适用于多种不同的便携式电子产品,其中包括个人数字助理、MP3 播放机、数字相机、上网设备、仪表以及智能电话.
LM3658 芯片可以利用 USB 或交流电插座提供的供电为锂电池或锂聚合物电池充电及维持,若这两种电源都处于开启状态,可以同样为电池充电,充电器芯片便会自动选用预先设定的交流电模式. LM3658 芯片只需几颗外接元件为其提供支持,而且另外还内置功率场效应晶体管 (FET)、电流传感器、反向保护以及热能调节等电路,使电池获得更可靠的保护.
LM3658 芯片可以利用墙上插座的交流电为电池充电,充电电流介于 50 mA 与 1000 mA 之间,电流大小可以通过外置电阻加以设定.若利用 USB 电源为电池充电,用户可通过引脚选择 100 mA 或 500 mA 的充电电流.这款芯片会不断控制终止充电电压,确保误差不会超过 4.2 伏 (V) 的 1.5%.LM3658 芯片若利用 2.5 伏至 6 伏之间的输入电压,输出电流可以高达 1A,电流的实际大小可以通过外置电阻加以调节.此外,内置的功率 FET 可以根据环境温度自行调节操作速率,以确保芯片无论在任何温度之下也能以最高的效率进行充电.
LM3658 芯片设有 5 个操作模式,其中包括预先设限模式、恒流模式、恒压模式、充满即停止模式及维持模式.由于这款芯片设有热能调节与电池温度测量等功能以及多个安全计时器,因此可以确保电池管理发挥最高的效益.此外,这款芯片也设有两个漏极开路输出,以便启动发光二极管状态指示灯或与通用输入/输出建立联系.1127872422.pdf
全部回复(2)
你好!这芯片是不错,不知价格多少.
cary.chen
@zifujinnian
你好!这芯片是不错,不知价格多少.
价格好像不到1U$,具体和量有很大的关系..
