700W混频单硅机试机报告.......
前两天做了个多谐振荡器加在我现有的700W单硅机上,由于怕直通就又做了个过流保护上去,昨晚和2个朋友划船在10多米宽的河里试机,深的地方有2米多我们都靠河边电的水深1米多,试验结果是,浮鱼比原来好,但偶尔会跑鱼(没有单频的控鱼好),范围比原来小,机子工作声音比原来小但好听点,整个试机过程持续3个多小时,中途没有出现过半次直通现象, 总体感觉有点像4硅机效果(指本人用过的饭盒4硅). 多谐振荡器频率我选在21Hz 电鱼时 占空比在50%-最大之间调试,没有往50%以下调怕功率不够跑鱼. 主频可能没有100Hz (倍压800V 关断475/630v 触发由原来的224改为104 电阻是510K没变直接接两分压电阻中间), 光耦按水晶说的接触法电容的两端. 以上就是机子后级的大概配置. 可能是我的主频 和幅频 没有协调好(估计主频偏低) 感觉没有想象中的那样效果,非常像我用过的饭盒四硅机.
全部回复(100)
@dosky988
跟进!!!!
昨晚把用三极管做的混频后即拆了,自己做了一个555触发光耦的混频电路,可调脉宽和频率,比三极管混频线路容易调整,脉宽从10%-90%调整,调制最小时500W灯很暗,最强时亮度吓人,像没调制前的单硅亮度,频率从10-40调节(如低可以更换震荡电容RC),听电感声音很有劲,500W灯雪白而劲闪,就看效果如何了,场馆有点发热.可能是我的主频是200HZ左右吧,看来此后即最好配足够的前级功率才好,用高压档听到噼里啪啦的响声,可能是关断电容有击穿?还是其他原因?用低压档500V也可以了,我这半咸水多....期待晚上下水试试..555线路加入指示灯,一闪一闪的,好看..
@zhuohq
顶起
@zhuohq
赶紧上图啊 兄弟,我也想做一个晚上试机呢,先谢了!
@zhuohq
我的555图是自己设计的,用手画的图,无法上传,下水有效果后再想办法上传.当时自己用三极管做的混频线路很不好调整,所以没等下水又拆掉改用555...
给你个图改改看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252459827.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252459827.gif)
@jingwei
给你个图改改看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2303991252459827.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加QQ1067183821
