如何得到220V 60HZ 正弦波电源 精度不高
如何得到220V  60HZ  10A-15A 正弦波电源  精度不高
1 购买变频电源  价格5000-6000元
2 直流电源+正弦波逆变器
3 买一发电机  不知道有没有60HZ的   或者能不能改造   噪音大
4 用单相变频器代替  有没有问题
回复一律好评
全部回复(17)
ddying
可以用变频器改装,输出LC滤波
@ddying
可以用变频器改装,输出LC滤波
我更正了  是60HZ
tanma
@曾经心痛
我更正了  是60HZ
4 An Variable Speed Drive can converter 50Hz to 60Hz easily. But the VSD output is PWM wave, and if input equals output, over-modulation is always applied. Even with an additional LC filter, you can not get a 220V/60Hz sine output without boosting DC voltage.
@tanma
4AnVariableSpeedDrivecanconverter50Hzto60Hzeasily.ButtheVSDoutputisPWMwave,andifinputequalsoutput,over-modulationisalwaysapplied.EvenwithanadditionalLCfilter,youcannotgeta220V/60HzsineoutputwithoutboostingDCvoltage.
看不明白  难道你不会中文?
变频器加LC滤波得到的也不是纯净的正弦波,还要加变压器,其实算起来也不少费事的.
@流星之恋
除了购买变频电源   难道没有别的办法
suzgreat
@曾经心痛
除了购买变频电源  难道没有别的办法
这是最省钱的方法,并不是我自已做变频电源的才这样说的,我帮你分析一下吧,直流电源+逆变,这个最少比变频电源贵,输了波形还很难保证,发电机你自已也说了,算下还要稳压这块的钱,也差不多了,单相变频器,不可能得到正弦波,我的客户已经试验过的
@suzgreat
15A的要近6000元 太贵了 我不用稳压  不用调频率
superman89
3,买一发电机  不知道有没有60HZ的   或者能不能改造   噪音大
最好,柴汽油发电机直接可用,频率输出到60Hz一点问题没有
4 用单相变频器代替  没有问题,波形不太理想
所以波形有要求优先选用发电机
无要求直接用变频器
xugh1977
像你这样的要求只要:1台2.2KW/AC220V单相变频器+2KW的变压器就好了,输出频率调到60Hz,输出波形接近正弦波,一般仪器使用均可,我这就是这样给客户做配套的,具体不清楚还可和我联系,TEL:13587459561 许
价格为: 2.2KW/AC220V-----570元/台
        2KW变压器---------300元左右
当然,精度要求高的还是要用变频电源的呀
曾经心痛
@xugh1977
像你这样的要求只要:1台2.2KW/AC220V单相变频器+2KW的变压器就好了,输出频率调到60Hz,输出波形接近正弦波,一般仪器使用均可,我这就是这样给客户做配套的,具体不清楚还可和我联系,TEL:13587459561许价格为:2.2KW/AC220V-----570元/台        2KW变压器---------300元左右当然,精度要求高的还是要用变频电源的呀
变压器应该可以用自耦的吧
hms_ok
为什么好多人都提到要一个变压器?不理解!
你没有提到用什么供电,方便一点就用220v市电,用变频器后面加Lc滤波应该是最省钱的方法.为了提高波形质量,你可以把调制频率调到最高,这点大家都没有提到,但很重要.这样基本可以满足你的要求了.
曾经心痛
@hms_ok
为什么好多人都提到要一个变压器?不理解!你没有提到用什么供电,方便一点就用220v市电,用变频器后面加Lc滤波应该是最省钱的方法.为了提高波形质量,你可以把调制频率调到最高,这点大家都没有提到,但很重要.这样基本可以满足你的要求了.
就是用220V市电供电   但LC如何选取呢
hms_ok
@曾经心痛
具体我也不会计算,你可以参考UPS的输出滤波.主要考虑输出电流和载波频率两个参数,还与你的负载有关,如果是感性负载,要求不高就可以直接使用不必滤波了!
xugh1977
@曾经心痛
变压器应该可以用自耦的吧
变压器最好是采用隔离变频器,采用变压器加在变频器的后的原因是:
1、由于变频器输出的是SVPWM高频载波,对电动机是没有问题的,但要做电源用,则要加一级滤波,LC滤波效果是不错,但用在变频器后面好像不是很好,用变压器就不一样了,输出高频经过变压器滤波整形后,其输出的电压波形近似正弦波,可以做一般要求精度不高的电源用.
2、加上变压器还有一个好处就是防止输出级对变频器的形成对击,同时也解决了变频器的高频对负载的干扰.
总的来说:这种方案价格适中,输出电压及波形均说的过去,我这给EPS供应的配套变频器就是采用这种方案做的,从使用效果来看还不错.(有其它要问的可联系我:13587459561
hms_ok
@xugh1977
变压器最好是采用隔离变频器,采用变压器加在变频器的后的原因是:1、由于变频器输出的是SVPWM高频载波,对电动机是没有问题的,但要做电源用,则要加一级滤波,LC滤波效果是不错,但用在变频器后面好像不是很好,用变压器就不一样了,输出高频经过变压器滤波整形后,其输出的电压波形近似正弦波,可以做一般要求精度不高的电源用.2、加上变压器还有一个好处就是防止输出级对变频器的形成对击,同时也解决了变频器的高频对负载的干扰.总的来说:这种方案价格适中,输出电压及波形均说的过去,我这给EPS供应的配套变频器就是采用这种方案做的,从使用效果来看还不错.(有其它要问的可联系我:13587459561
如果要求不高,我觉得这是最佳方案!
tanma
@hms_ok
正如我前面回贴提到的,由于变频器自身原理的原因, 普通变频器输出电压中的正弦分量的最大值是输入电压*sqrt3/2.所以用变频器+Lc滤波器的方法,在220输入的情况下,不可能得到220输出正弦电压.要使输出达到220V,控制中必须过调制. 至于LC滤波器的问题,主要是根据你变频器设置的载波决定的.
