请问FP5138A 芯片如何加限流功能
如原理图,FP5138要怎么加入限流功能???? 3553641252569715.pdf
正确原理图请看3楼
全部回复(11)
st.you
用SEPIC方式会比较好解决.BOOST输入跟输出之间要想限流电路就比较复杂了.
ast1987
3553641252583839.pdf 是这个电路,高手看看,能不能给我加个限流电路进去,我有试过在FB与CTL引脚上控制,但效果不好,FB脚限流不完全,只能关断到2V左右,输出短路就炸MOS,CTL脚控制限流不炸MOS,但结果是保护无输出,要全断电几秒后才能恢复
st.you
@ast1987
3553641252583839.pdf是这个电路,高手看看,能不能给我加个限流电路进去,我有试过在FB与CTL引脚上控制,但效果不好,FB脚限流不完全,只能关断到2V左右,输出短路就炸MOS,CTL脚控制限流不炸MOS,但结果是保护无输出,要全断电几秒后才能恢复
有变压器就简单了,在次级处取电流样,过流就关断PWM或者减小脉宽.
ast1987
@st.you
你好,次级取样后在FP5138的哪个脚上动作控制?哪个脚可以关断PWM或者减小脉宽呢?可以说明白一点吗?
st.you
@ast1987
想办法把COMP脚电位在过流的时候拉低就可以.
ast1987
@st.you
有作用,谢谢.就可惜COMP脚电压太低,才0.3V,又浪费了一个PC817,TL431(NPN PNP三极管)控制不了,MOS管应该可以,但手上没有成本低的型号,有谁知道除了PC817之外,可以拉低0.3V左右电压的元件??
ast1987
@ast1987
有作用,谢谢.就可惜COMP脚电压太低,才0.3V,又浪费了一个PC817,TL431(NPNPNP三极管)控制不了,MOS管应该可以,但手上没有成本低的型号,有谁知道除了PC817之外,可以拉低0.3V左右电压的元件??
这个电路是10V到32V输入12V3A输出的,用的是EFD-25变压器,现在效率为87%,变压器参数是1:1,初极=次极=10T,感量25UH,绕法是N1初极5T,N2次极10T,N3初极5T,试问,这个效率还可以再提高吗?
zjbeem
在输入端加一个MOS做开关,用一个电阻做电流取样.但这亲做成本高.
st.you
@ast1987
估计提高不了多少.
ast1987
@st.you
估计提高不了多少.
MOS管在低压输入时电流大,温度有点高,想再提高点效率,好降低温度
wangfangdg
增加一个LM321做恒流就可以实现,可以参考!
