各位大哥能告诉我TOP221和TOP222的差别吗?
我电脑电源5V电源使用的IC是TOP221,用TOP222换上后输出只有0点几V.TOP系列是电流控制型管子,看来是Ip电流有所差别的缘故.
全部回复(8)
@1975321
可以听到TOP有轻微的"嗒嗒"工作声,输出极低.经细细检查,没有发现其他故障.你知道TOP222的控制电流Ip是多少吗?
我没有条件给你传发必要的图纸资料,请原谅.但TOP22X系列的核心开关管为MOSFET,属电压型控制器件,其它控制部份应不会有太大出入,因此Ip不会有太大出入.出现你所述的情况,一般还是要首先检查输出是否短路(可断开输出回路),其次检查变压器.
给你发去一份电路图,供参考.
1127961789.s01
给你发去一份电路图,供参考.
1127961789.s01
@hxzlz
我没有条件给你传发必要的图纸资料,请原谅.但TOP22X系列的核心开关管为MOSFET,属电压型控制器件,其它控制部份应不会有太大出入,因此Ip不会有太大出入.出现你所述的情况,一般还是要首先检查输出是否短路(可断开输出回路),其次检查变压器.给你发去一份电路图,供参考.1127961789.s01
我电脑的电源是因消除高压脉冲的二极管开路导致电源IC烧坏.我早就断开负载查过.上次我用TOP223换过,一样不行.feitian9000那位大哥说TOP是电流控制型的,TOP221的Ip=0.25A,TOP223的Ip=1.0A.你有相关的资料吗?麻烦查一下.谢谢!
@1975321
1127965425.pdf
刚在网上下载个资料,传给你,请查收.
刚在网上下载个资料,传给你,请查收.
