关注变压器的各种解说............近来!!!
详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法
全部回复(11)
高频开关变压器报价单
型 号 工频 高频 绕组数量 技术要求 耐压要求 材料等级 单价 说 明 备 注
EE8 √ 3 一般 1500V PC30 1.00
EE10 √ 3 一般 1500V PC30 1.00
EE13 √ 3 一般 1500V PC30 1.00
EE16 √ 3 一般 1500V PC30 1.00
EE19 √ 3 一般 1500V PC30 1.50
EE22 √ 3 一般 1500V PC30 1.60
EE25 √ 3 一般 1500V PC30 2.00
EI28 √ 3 一般 1500V PC30 2.20
EI30 √ 3 一般 1500V PC30 2.50
EI33 √ 3 一般 1500V PC30 3.30
EI35 √ 3 一般 1500V PC30 3.30
EI40 √ 3 一般 1500V PC30 4.00
EE42/15 √ 3 一般 1500V PC30 6.50
EI50 √ 3 一般 1500V PC30 7.50
EE55 √ 3 一般 1500V PC30 12.00
EI60 √ 3 一般 1500V PC30 12.00
EI70 √ 3 一般 1500V PC30 70.00
EE80 √ 3 一般 1500V PC30 65.00
EER28 √ 3 一般 1500V PC30 3.50
EER35 √ 3 一般 1500V PC30 4.00
EER39 √ 3 一般 1500V PC30 5.00
EER40 √ 3 一般 1500V PC30 6.00
EER42/15 √ 3 一般 1500V PC30 7.00
EER42/20 √ 3 一般 1500V PC30 8.50
EER49/54 √ 3 一般 1500V PC30 13.00
EER55 √ 3 一般 1500V PC30 25.00
EER60 √ 3 一般 1500V PC30 30.00
注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.
第1页
高频开关变压器报价单
EC52 √ 3 PC30 8.00 单线
EC70 √ 3 PC30 23.00
EC90 √ 3 PC30 160.00
GU14 √ 2 普 2K 2.00
GU18 √ 2 2.50
GU22 √ 2 3.00
GU26 √ 2 3.50
GU30 √ 2 4.00
EP7 √ 3 H5C2 2.50
EP10 √ 3 H5C2 3.00
EP13 √ 3 H5C2 3.50
EP17 √ 3 4.00
EP20 √ 3 4.50
UF9.8 √ 2 1.00
UF10.5 √ 2 1.00
UF16 √ 2 1.20
工字电感
φ6×10 √ 1 15uH 0.25
φ8×10 √ 1 22uH 0.30
φ10×12 √ 1 10uH 0.40
φ10×16 √ 1 100uH 0.50
φ14×17 √ 1 220uH 0.80
φ15×15 √ 1 220uH 0.80
φ16×18 √ 1 1.40mH 1.50
共模电感
φ38 √ 30T以下 4.50
φ25 √ 30T以下 3.00
第2页
高频开关变压器报价单
共模电感
φ20 √ 30圈以下 2.50
φ19 √ 30圈以下 2.00
φ16 √ 30圈以下 1.80
φ15 √ 30圈以下 1.50
φ13 √ 30圈以下 1.00
差模电感
φ72 √ 50圈以下 -52 30.00
φ57 √ 50圈以下 -52 15.00
φ51 √ 50圈以下 -52 14.00
φ47 √ 50圈以下 -52 8.50
φ40 √ 50圈以下 -52 5.00
φ33 √ 50圈以下 -52 3.50
φ27 √ 50圈以下 -26 2.50
φ24 √ 50圈以下 -26 1.80
φ22.9 √ 50圈以下 -26 1.60
φ20 √ 50圈以下 -26 1.50
φ18 √ 50圈以下 -26 1.50
φ15 √ 50圈以下 -26 1.50
φ13 √ 50圈以下 -26 1.50
φ11 √ 50圈以下 -26 1.50
φ8 √ 50圈以下 -26 1.50
铁镍钼电感
φ45 √ 50圈以下 MPP 20.00
φ35 √ 50圈以下 MPP 10.00
φ29×14 √ 50圈以下 MPP 8.00
φ29×9 √ 50圈以下 MPP 7.00
第3页
高频开关变压器报价单
型 号 工频 高频 绕组数量 技术要求 耐压要求 材料等级 单价 说明 备注
铁镍钼电感
φ22×8 √ 50圈以下 3.20
φ18 √ 50圈以下 3.00
φ14 √ 50圈以下 3.00
EPC型
EPC13 √ 3 PC40 4.50
贴片EPC19 √ 3 PC40 5.00
EPC20 √ 3 PC40 5.00
EPC10 √ 3 PC40 4.00
PQ50 √ 3 一般 1500V PC30 45.00
PQ40 √ 3 15.00
PQ35 √ 3 10.00
PQ32 √ 3 9.00
PQ32/30 √ 3 8.00
PQ26 √ 3 7.00
PQ26/20 √ 3 6.00
PQ20 √ 3 7.00
PQ20/16 √ 3 6.00
EI型 3
1.5W封装10针 √ 3 6.00
3W 10针 √ 3 7.00
5W 9针 √ 3 7.50
8W 8针 √ 3 8.00
10W 13针 √ 3 15.00
CD型 √ 3 面议 变压器
R型 3 面议
R8 √ 3 面议
第4页
高频开关变压器报价单
型 号 工频 高频 绕组数量 技术要求 耐压要求 材料等级 单价 说 明 备注
R10 √ 3 面议
R20 √ 3 面议
R30 面议
O型 √ 2 65.00 150W 单
贴片EFD型
EFD12 √ PC40 3.50
EFD20 √ PC40 4.00
EFD30 √ PC40 6.00
EFD15 √ 5.00
第5页
第1页
高频开关变压器报价单
EC70 √ 3 PC30 23.00
GU14 √ 2 普 2K 2.00
GU18 √ 2 2.50
GU22 √ 2 3.00
GU26 √ 2 3.50
GU30 √ 2 4.00
EP7 √ 3 H5C2 2.50
EP10 √ 3 H5C2 3.00
EP13 √ 3 H5C2 3.50
EP17 √ 3 4.00
EP20 √ 3 4.50
UF9.8 √ 2 1.00
UF10.5 √ 2 1.00
UF16 √ 2 1.20
工字电感
φ6×10 √ 1 15uH 0.25
φ8×10 √ 1 22uH 0.30
共模电感
φ38 √ 30T以下 4.50
φ25 √ 30T以下 3.00
第2页
高频开关变压器报价单
共模电感
φ20 √ 30圈以下 2.50
φ19 √ 30圈以下 2.00
φ16 √ 30圈以下 1.80
φ15 √ 30圈以下 1.50
φ13 √ 30圈以下 1.00
差模电感
φ8 √ 50圈以下 -26 1.50
铁镍钼电感
第3页
高频开关变压器报价单
铁镍钼电感
φ22×8 √ 50圈以下 3.20
φ18 √ 50圈以下 3.00
φ14 √ 50圈以下 3.00
EPC型
EPC13 √ 3 PC40 4.50
EPC20 √ 3 PC40 5.00
EPC10 √ 3 PC40 4.00
PQ40 √ 3 15.00
PQ35 √ 3 10.00
PQ32 √ 3 9.00
PQ32/30 √ 3 8.00
PQ26 √ 3 7.00
PQ26/20 √ 3 6.00
PQ20 √ 3 7.00
PQ20/16 √ 3 6.00
EI型 3
1.5W封装10针 √ 3 6.00
3W 10针 √ 3 7.00
5W 9针 √ 3 7.50
8W 8针 √ 3 8.00
10W 13针 √ 3 15.00
CD型 √ 3 面议 变压器
R型 3 面议
R8 √ 3 面议
第4页
高频开关变压器报价单
R10 √ 3 面议
R20 √ 3 面议
R30 面议
O型 √ 2 65.00 150W 单
贴片EFD型
EFD12 √ PC40 3.50
EFD20 √ PC40 4.00
EFD30 √ PC40 6.00
EFD15 √ 5.00
第5页
单端反激式开关电源变压器设计程序
只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整.
条件项目: 数值 单位 数值 单位
输入AC电压最小 165.0 V 占空比
输入AC电压最大 235.0 V Krp取值 0.6
工作频率 50000.0 HZ 效率 0.8
初级反射电压 135.0 V Bm 0.2 T
输出直流电压1 24.0 V 负载电流1 2.0 A
输出直流电压2 24.0 V 负载电流2 2.0 A
输出直流电压3 24.0 V 负载电流3 0.1 A
输出直流电压4 5.0 V 负载电流4 0.5 A
反馈电压 16.0 V 负载电流5 A
输出直流功率 100.9 w 电流密度 400.0 A/cm2
窗口利用系数Ku 0.4
一. 根据AC输入电压计算出最小输入DC电压和最大输入DC电压
电压 数值 单位
Emin: 222.8 V
Emax 329.0 V
二.确定在低电网电压时的最大占空比(如已知,省略)
Dmax = Vor 0.388209921
Vor+(Vmin-Vds)
三.计算输入功率和视在功率
Pin= 126.125 w
Pt= 227.0 w
四.计算变压器铁芯参数
AP == Aw*Ac== Pt*Dmax*104 0.550833483 cm4
F*Bm*J*Ku*Ki
Ku:窗口利用系数
选择磁芯参数:
型号 Ae(cm2) Aw(cm2) AP(cm4)
PQ32/20 0.843 1.29 1.087
五.计算初级电流峰值和有效值:
Ip = 2Pin 2.08362134 A
Emin*Dmax*(2-Krp)
Irms = Ip* Dmax*(Krp²/3-Krp+1) 0.936167981 A
Irms :初级电流有效值 A
六.计算初级电感量
Ip1 =Ip2(1-Krp)== 0.833448536 A
Lp = Emin*Dmax 0.001383389 H
F*(Ip2-Ip1)
七.计算初级和次级绕组圈数:
计算方法一.
Np= Emax*104 97.56820878 TS
4*F*Bm*Ae
计算方法二.
Np= Lp*Ip*104 170.9643335 TS 圈数太多,不适用
Ae*Bm
Ns1= Np Np*(1-Dmax)*Us1 17.3 TS
n Upmin* Dmax
NS2= Np Np*(1-Dmax)*Us2 17.3 TS
n Upmin* Dmax
NS3= Np Np*(1-Dmax)*Us3 17.3 TS
n Upmin* Dmax
NS4= Np Np*(1-Dmax)*Us4 4.1 TS
n Upmin* Dmax
Nf= Np Np*(1-Dmax)*Uf 11.7 TS
n Upmin* Dmax
八.计算初级和次级线径(mm)
截面积 线径
Dp= 1.13 I1/J 0.23 0.55
Ds1= 1.13 I2/J 0.50 0.80
Ds2= 1.13 I2/J 0.50 0.80
Ds3= 1.13 I2/J 0.03 0.18
Ds4= 1.13 I2/J 0.13 0.40
考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
条件项目: 数值 单位 数值 单位
反馈电压 16.0 V 负载电流5 A
窗口利用系数Ku 0.4
电压 数值 单位
Emin: 222.8 V
Emax 329.0 V
Vor+(Vmin-Vds)
三.计算输入功率和视在功率
Pin= 126.125 w
Pt= 227.0 w
四.计算变压器铁芯参数
F*Bm*J*Ku*Ki
Ku:窗口利用系数
选择磁芯参数:
五.计算初级电流峰值和有效值:
Emin*Dmax*(2-Krp)
Irms :初级电流有效值 A
六.计算初级电感量
F*(Ip2-Ip1)
七.计算初级和次级绕组圈数:
计算方法一.
4*F*Bm*Ae
计算方法二.
Ae*Bm
n Upmin* Dmax
n Upmin* Dmax
n Upmin* Dmax
n Upmin* Dmax
n Upmin* Dmax
八.计算初级和次级线径(mm)
截面积 线径
考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
@king-love
单端反激式开关电源变压器设计程序只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整.条件项目:数值单位数值单位输入AC电压最小165.0V占空比输入AC电压最大235.0VKrp取值0.6工作频率50000.0HZ效率0.8初级反射电压135.0VBm0.2T输出直流电压124.0V负载电流12.0A输出直流电压224.0V负载电流22.0A输出直流电压324.0V负载电流30.1A输出直流电压45.0V负载电流40.5A反馈电压16.0V负载电流5A输出直流功率100.9w电流密度400.0A/cm2窗口利用系数Ku 0.4一. 根据AC输入电压计算出最小输入DC电压和最大输入DC电压电压数值单位Emin:222.8VEmax329.0V二.确定在低电网电压时的最大占空比(如已知,省略)Dmax = Vor 0.388209921Vor+(Vmin-Vds)三.计算输入功率和视在功率 Pin=126.125w Pt=227.0w四.计算变压器铁芯参数AP ==Aw*Ac== Pt*Dmax*104 0.550833483cm4 F*Bm*J*Ku*KiKu:窗口利用系数 选择磁芯参数:型号Ae(cm2)Aw(cm2)AP(cm4)PQ32/200.8431.291.087五.计算初级电流峰值和有效值: Ip = 2Pin 2.08362134A Emin*Dmax*(2-Krp) Irms=Ip* Dmax*(Krp²/3-Krp+1)0.936167981A Irms:初级电流有效值 A 六.计算初级电感量 Ip1=Ip2(1-Krp)==0.833448536A Lp= Emin*Dmax 0.001383389H F*(Ip2-Ip1)七.计算初级和次级绕组圈数:计算方法一. Np= Emax*104 97.56820878TS4*F*Bm*Ae计算方法二. Np=Lp*Ip*104 170.9643335TS圈数太多,不适用Ae*Bm Ns1= Np Np*(1-Dmax)*Us117.3TS n Upmin*Dmax NS2= Np Np*(1-Dmax)*Us217.3TS n Upmin*Dmax NS3= Np Np*(1-Dmax)*Us317.3TS n Upmin*Dmax NS4= Np Np*(1-Dmax)*Us44.1TS n Upmin*Dmax Nf= Np Np*(1-Dmax)*Uf11.7TS n Upmin*Dmax 八.计算初级和次级线径(mm)截面积线径 Dp=1.13 I1/J0.230.55 Ds1=1.13 I2/J0.500.80 Ds2=1.13 I2/J0.500.80 Ds3=1.13 I2/J0.030.18 Ds4=1.13 I2/J0.130.40考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
我有很多变压器设计资料,要看吗???????????
@king-love
高频开关变压器报价单型 号工频高频绕组数量技术要求耐压要求材料等级单价说 明备 注EE8√3一般1500VPC301.00EE10√3一般1500VPC301.00EE13√3一般1500VPC301.00EE16√3一般1500VPC301.00EE19√3一般1500VPC301.50EE22√3一般1500VPC301.60EE25√3一般1500VPC302.00EI28√3一般1500VPC302.20EI30√3一般1500VPC302.50EI33√3一般1500VPC303.30EI35√3一般1500VPC303.30EI40√3一般1500VPC304.00EE42/15√3一般1500VPC306.50EI50√3一般1500VPC307.50EE55√3一般1500VPC3012.00EI60√3一般1500VPC3012.00EI70√3一般1500VPC3070.00EE80√3一般1500VPC3065.00EER28√3一般1500VPC303.50EER35√3一般1500VPC304.00EER39√3一般1500VPC305.00EER40√3一般1500VPC306.00EER42/15√3一般1500VPC307.00EER42/20√3一般1500VPC308.50EER49/54√3一般1500VPC3013.00EER55√3一般1500VPC3025.00EER60√3一般1500VPC3030.00注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.第1页高频开关变压器报价单型 号工频高频绕组数量技术要求耐压要求材料等级单价说明备 注EC52√3PC308.00单线EC70√3PC3023.00EC90√3PC30160.00GU14√2普2K2.00GU18√22.50GU22√23.00GU26√23.50GU30√24.00EP7√3H5C22.50EP10√3H5C23.00EP13√3H5C23.50EP17√34.00EP20√34.50UF9.8√21.00UF10.5√21.00UF16√21.20工字电感φ6×10√115uH0.25φ8×10√122uH0.30φ10×12√110uH0.40φ10×16√1100uH0.50φ14×17√1220uH0.80φ15×15√1220uH0.80φ16×18√11.40mH1.50共模电感φ38√30T以下4.50φ25√30T以下3.00注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.第2页高频开关变压器报价单型 号工频高频绕组数量技术要求耐压要求材料等级单价说 明备注共模电感φ20√30圈以下2.50φ19√30圈以下2.00φ16√30圈以下1.80φ15√30圈以下1.50φ13√30圈以下1.00差模电感φ72√50圈以下-5230.00φ57√50圈以下-5215.00φ51√50圈以下-5214.00φ47√50圈以下-528.50φ40√50圈以下-525.00φ33√50圈以下-523.50φ27√50圈以下-262.50φ24√50圈以下-261.80φ22.9√50圈以下-261.60φ20√50圈以下-261.50φ18√50圈以下-261.50φ15√50圈以下-261.50φ13√50圈以下-261.50φ11√50圈以下-261.50φ8√50圈以下-261.50铁镍钼电感φ45√50圈以下MPP20.00φ35√50圈以下MPP10.00φ29×14√50圈以下MPP8.00φ29×9√50圈以下MPP7.00注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.第3页高频开关变压器报价单型 号工频高频绕组数量技术要求耐压要求材料等级单价说明备注铁镍钼电感φ22×8√50圈以下3.20φ18√50圈以下3.00φ14√50圈以下3.00EPC型EPC13√3PC404.50贴片EPC19√3PC405.00EPC20√3PC405.00EPC10√3PC404.00PQ50√3一般1500VPC3045.00PQ40√315.00PQ35√310.00PQ32√39.00PQ32/30√38.00PQ26√37.00PQ26/20√36.00PQ20√37.00PQ20/16√36.00EI型31.5W封装10针√36.003W10针√37.005W 9针√37.508W 8针√38.0010W13针√315.00CD型√3面议变压器R型3面议R8√3面议注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.第4页高频开关变压器报价单型 号工频高频绕组数量技术要求耐压要求材料等级单价说 明备注R10√3面议R20√3面议R30面议O型√265.00150W单贴片EFD型EFD12√PC403.50EFD20√PC404.00EFD30√PC406.00EFD15√5.00注:以上报价均为我公司的标准价格,如客户用线股数超过三根或超过三组的,每超一组输出另加5%费用,以上价格为参考价.第5页
在哪?
