在论坛上看了很多这方面的讨论,其实这是一个比较简单的问题,但我好像没看到有人说到问题的实质.先说一下应力导致软磁性能下降的问题,尽量简化一下.首先,作为软磁材料,是希望材料的易磁化方向是各向同性的(至于为什么请随便参考哪一本磁性材料书籍,这是基本概念),对于晶体材料,由于这些材料中的原子是周期排列的,因此不可避免的具有各向异性.非晶材料,没有这种周期性的排列,所以当这种材料刚刚出现的时候,科学家们高兴坏了--终于找到一种真正的各向同性的磁性材料了.可是,且慢,后面的研究发现,即便是非晶材料,也是具有磁各向异性的(具体原因略掉,请参考相关微磁计算内容),只是这种各向异性的程度没那么强而已.应力,包括拉应力,压应力,剪切应力,以及各种应力的复合应力,恰恰会在非晶材料内部促进这种各向磁晶异性!(其实,应力在晶体材料中也会产生各向异性,这也就是为什么需要去应力退火的原因)于是,非晶合金的技术磁性受到了很大的影响.对于大多数非晶合金而言,250摄氏度的退火处理,就能显示出去应力的效果,温度越高,效果越显著,在接近晶化温度下退火,就能完全消除内应力!
不过,话又说回来了,万事万物往往具有好坏两方面,这也就是毛爷爷教导我们要辩证的看问题.通常情况下,应力当然会损害材料的性能,因此,往往被人们看成过街老鼠!但是当你善于利于这种影响的时候,过街老鼠也会变成宝--在机械应力下退火时,非晶产生的单轴磁各向异性能够改变磁滞回线的形状!(今天先写这么多,有问题的朋友请跟贴,我们一起讨论)
应力对非晶磁性能的影响
全部回复(12)
